Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Подключение врагомера СВД-02 по 485 интерфейсу
    както так.
    как то так.
    По RTU тоже молчит
    10,255
    что то не совсем понял, с первыми двумя мастерами, попробуйте пустой проект с одним мастером конкретно на влагометр, раз в паспорте ASCII ставте его, мне кажется если про количество данных не упоминается то надо 8 ставить. Читаются ли по этому порту другие приборы? Если вдлагомер поставить на другой порт, ситуация та же? Точно у него 5 адрес или это только в примере такой, вообщем есть ли настройки у самого прибора?
    1.5.1 Для настройки и поверки влагомера применяются следующие устройства и программное обеспечение:
    - преобразователь интерфейса ПР 485/232, предназначен для согласования интерфейса влагомера с портом компьютера СОМ1;
    - блок резисторов ПМ 4, предназначен для настройки и опробования влагомера;
    - файл ConfigSVD.exe, программа, предназначенная для настройки и поверки влагомера.
    1.5.2 При настройке и поверке влагомера разрешается замена ПР 485/232 на другие преобразователи интерфейса RS-232 в интерфейс RS-485, полудуплекс, с быстродействием не менее 38400 бит в секунду.
    может настроен на другую скорость и всё такое
    10,255
    Самое главное оказывается в другом, только что заметил когда окно с проектом стал закрывать, Вы почему вместо регистров, РЕАЛы вставили, так работать не будет!!! В инструкции же должно быть написано, что такой то регистр показывает такое то значение умноженное на десять, т.е. реал умноженный на десять округляется до целого и передается в виде INT16
    Порт c МВ110 работает хорошо. На другой порт врагомер цеплял скорость менял от 1200 до 115200. На влагомере адрес меняется от 1 до 31. Real менял на register input module.попробовал интерфейс DCON запихнул запрос в Request format все равно *Last error* 81
    10,255
    Видимо у Вас уже все перемешалось, попробуйте мой проект, главное настроить влагомер под те же сетевые настройки и адрес слейва чтоб совпадал. На видео пример работы с бибками для плк100
    Получил от производителя влагомеров вот:
    Здравствуйте.
    В используемом нами протоколе, в отличие от общепринятого в конце пакета после контрольной суммы
    идет нулевой байт вместо пары CRLF (в описании протокола РЭ СВД это есть). Если у Вас нет
    возможности исправить протокол в контроллере, то присылайте электронные блоки влагомеров, мы
    исправим в них.
    С уважением, Хабаров.
    Можно ли исправить?
    10,255
    конфигуратор нет, библиотеки в принципе можно
    ЗЫ моя бибка не подойдет, забыл совсем что у Вас аскии вместо рту
    Перешли влагомер подключился все нормально. Спасибо Capzap за участие.
  1. ПЛК63+MasterSCADA по интерфейсу RS-485
    от Delusion в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 18:56
  2. мсд-100 считывание архива (файлов) по интерфейсу Rs1
    от FedorovIV в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 11:24
  3. Связь ПЛК154 с ПК по интерфейсу RS-232
    от 149-521 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.03.2011, 20:20
  4. Где найти библиотеки для работы с ТРМ 202 по 485-му интерфейсу?
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 13:59
