Показано с 11 по 20 из 33
Тема: ПЛК-110 и ПЧВ1 - яйца в одной корзине
    а кабели ПЧ - двигатели где лежат? в коробе рядом с аналоговым модулем???
    ставить ПЧ с запасом мощности нет никакого смысла, можно даже сказать вредно... в ПЧ заложен достаточный запас по мощности, больше вы все равно с двигателя не снимите... а применение более мощного преобразователя ухудшает управление на малых мощностях, ибо стоят более грубые датчики тока...
    а про влияние на модули.. уж не знаю, на модули наводки или на кабели, но при работающем ПЧ шум выше, приходиться отсчеты через математику прогонять.. а экран кабеля двигателя наверно можно до выхода из шкафа дотащить, а дальше пофиг
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 22.04.2013 в 22:33.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЧ с мощностью на ступень выше -это нормально и часто оправдано.
    Помеха идет только при отсутствии заземления.
    Экраны заземляются только с одной стороны.
    Чем? правда интересно... снять большую мощность с типового двигателя у меня не получается, а использование специальных, ( многополюсных, с принудительным охлаждением, с датчиками ) двигателей оправдано при использовании более дорогих интеллектуальных преобразователей...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Использование ПЧ с мощностью превышающей мощность двигателя необходимо для "тяжелых" условий эксплуатации - подьемники , тельферы и др , или при работе в старт-стопном режиме (Станки , технологические аппараты ).
    Нагрузка на двигатель может превышать номинальную на 40% и более , если будет подключен ПЧ "Слабый" он будет уходить в "Аварию".
    Также на некоторых механизмах при низких скоростях необходимо обеспечивать повышенный "момент" , в этих режимах также может потребоваться ПЧ с "запасом" по мощности.
    По теме - любой ПЧ "сеет" помехи высокочастотные в сеть (входную) и сеть двигателей . Необходимо правильное (и работающее)заземление . На некоторых моделях ПЧ приходится отключать фильтр от заземления (если имеется такая возможность).
    Последний раз редактировалось Sergey666; 23.04.2013 в 08:37.
    ещё можно добавить про низкооборотные двигатели 750, у которых ток заметно выше чем у 1500. Значение имеет и качество движка, т.е. железо из которого он сделан и воздушный зазор между ротором и статором. Двигун после перемотки, может перестать нормально работать там где раньше проблем небыло. Движки разных производителей по разному работают в одном и том же месте, импорт всегда лучше движков с территории бывшего СССР
    В любом случае, инвертор выбирают не по мощьности которую на шильдике пишут, а по его номинальному и перегрузочному току. И тут иногда возникает ситуация, когда более дорогой бренд оказывается дешевле чем инвертор бренда подешевле, но по мощности на ступеньку выше
    Дмитрий Артюховский а для какого напряжения мощность на шильдике инвертора пишут?
    Последний раз редактировалось BETEP; 23.04.2013 в 09:13.
    Я картинку прикрепил. Кабеля силовые в коробе слева. А сигнальные - справа, причем модули в самом нижнем правом углу. Такая вот панацея.
    В РЭ по овеновским ЧП пишется:
    При продолжительной работе подключенного к выходу ПЧВ электродвигателя на низких (меньше половины номинальной скорости двигателя) оборотах может потребоваться дополнительное воздушное охлаждение. Возможно также выбрать настройки ПЧВ на более мощный (на один типоразмер) двигатель.
    Что актуально в моем случае.
    Вы неправильно прочитали инструкцию.... Дополнительное охлаждение на низких оборотах требуется ДВИГАТЕЛЮ. А второй упомянутый пункт говорит о том, что к слабому ПЧВ можно подключить более мощный двигатель, с разностью на 1 типоразмер.... Если равномерная нагрузка, вентилятор или насос то проблем нет, для станочных применений не стоит экономить копейку на мощности ПЧ.
    шильд разумеется для сетевого напряжения, с учетом схемы включения...
    Нормальный ПЧ допускает подключение любого движка эквивалентной мощности. В настройках указывается ток установленного двигателя ( ПЧ будет считать его за 100%) и возможная, с точки зрения эксплуатанта, перегрузка. При работе контроллер ПЧ не допустит превышения макс. тока и либо остановит ПЧ по ошибке, либо снизит (или повысит!) частоту вращения.
    А мощность на шильде больше интересна для анализа крутящего момента, вот его то преобразователь и поддерживает, а не мощность....
    Это заблуждение ))) точнее так вели себя ПЧ прошлого века.... современный ПЧ смягчит переходной процесс и не свалится в остановку (конечно если Вы спецом не настроите его на отсечку). То же самое с моментом... не снимите вы с двигателя больший момент чем он сможет дать, подключай его хоть к ПЧ размером с дом )))) При типовой включении получаете 150-200% номинального момента и все, дальше железо не тянет.. Чудеса с моментом творят интеллектуальные преобразователи с замкнутой обратной связью от энкодера вала двигателя, но и те дают 250% честно, а дальше фуфайка... но по крайней мере с датчиком многократно падает потребление на малых оборотах (и тепло соответственно) и очень высокая точность регулирования
    Ну тогда прокомментируйте это:
    частотники векторные, обшепромышленного назначения с шильдиком на 5,5 кВт все на трёхфазное из российской розетки.
    ПЧВ203-5К5-В ---11,0 A
    VFD055E43A------13 A
    MX2-A4055--------14,8 A-17,5 A
    Почему такой разбег по номинальному току, если на шильдике у всех 5,5 кВт?
    Может указание мощности на шильдике это бред полный, и эти цифры в реальности не имеют значения?
    Из справочника, двигун 5,5 кВт 380 1500>>11,5 A это в идеале.
    такой же движок завода ВЭМЗ
    5АМ112М4>>11,7 A
    на 750 оборотов АИРМ132М8>>13,8 A
    это по каталагу, реально ток больше.
    Последний раз редактировалось BETEP; 23.04.2013 в 22:13.
  1. Несколько АС3-М в одной сети
    от malabiker в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 14:03
  2. Два modbus rtu в одной сети
    от gr_vl в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 03.04.2011, 08:55
  3. два компьютера в одной сети rs-485
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 11:52
  4. Как заставить общаться 2 ПЛК в одной сети?
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 13:13
  5. разные протоколы в одной сети Rs-485.
    от izwerg в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 10:27
