Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Время OSCAT
    Так получилась ошибка уставки:
    HHPUSK1: 15;
    MMPUSK1: 30;
    HHSTOP1: 19;
    MMSTOP1: 00;
    При времени системы 18 часов 01 минут не сработает потому, что минуты
    часов меньше уставки.
    Еще вариант управления по расписанию, но один нюанс работает только до 23 часов 59 минут - потом ошибка.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Без нюансов. И учитывая варианты типа 23:30 .. 1:30
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.04.2013 в 20:12.
    Помогите пожалуйста исправить ошибку, не умею писать на ST
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    ..STDHour..
    STD.Hour
    Вот
    Извиняюсь не совсем не понял.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    Может предложите вариант входных переменных в "YES"
    Ну и вводите что хотите.
    Посмотрите пожалуйста недельное расписание, можно упростить?
    Какой элемент можно использовать для блокировки при каком-то сигнале
    и сбросе при нажатии кнопки резет?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Можно.
    По умолчанию Управление по расписанию
    Спасибо, красиво получилось.
    Все работает (В12). Можно ли сделать проще TIMER_DAY, но с двумя уставками пуск/стоп например: утром и вечером.
  1. Modbus client Oscat
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:16
  2. Oscat не компилируется
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 14:12
  3. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 10:17
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27
