Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Master OPC для ПЛК160
    у меня уже есть контроллер ПЛК ОВЕН 160
    Нужна хотя бы простейшая программа (копирование состояние входов в Modbus регистры).
    и такая программа существует или ее надо написать на codesys ?
    Ее нужно написать под Codesys.
    Готовой программы существовать не может - никто же не знает кроме вас какие данные вы планируете передавать.
    Спасибо за помощь! И опять вопрос новичка : можно ли подключить контролер ПЛК 160 к МастерСкада без программирования на COdesys?
    Нет, без программы на Codesys этого сделать нельзя. Необходима программа которая будет передавать входные значения по Modbus TCP.
    а если через ethernet ?
    Канал связи не играет роли. Должна быть программы которая будет передавать входные значения по Modbus.
    общеобразовательный вопрос, а зачем тогда нужен Master OPC Universal Modbus Server, если приходится программировать на Codesys и легко использовать OPC Codesys.
    OPC Codesys зачастую работает не стабильно, поэтому для связи используют протокол Modbus TCP и наш OPC сервер.
    Кроме того Modbus Universal может опрашивать и любые другие устройства по протоколам Modbus RTU, ASCII, TCP.
  1. проблема с ПЛК160
    от Сергеев Василий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.10.2025, 20:05
  2. Энкодер и ПЛК160
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 08:02
  3. Энкодер и плк160
    от stumex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 12:04
  4. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  5. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
