Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 67
Тема: Codesys2.3 на выходе был ШИМ сигнал
    Если вы от LIMIT - то в хелпе ясно: min, x, max (ST)
    min,
    x,
    max (СFC) Тоже самое - очевидно ж
    Если Вы это знаете, то конечно, очевидно. Но человек обычно строит шкалу снизу вверх. Пример - традиционные координатные оси, градусник (термометр). Я навскидку не берусь назвать общепринятые примеры построения положительной оси сверху вниз, а отрицательной снизу вверх.
    А ШИМ смастерить можно из чего угодно.
    Ну это Вы с высоты своей квалификации. Кроме того, как я уже писал, не все гладко с преобразованием типов, если на вход REAL_TO_TIME попадает отрицательное значение, то на выходе получается предельно возможное для TIME число. Но, скорее всего, Вы это где-то учитываете, только я не понял, где, как Вы уже, наверное, догадались, я не очень хорошо в этом разбираюсь. Я написал, как сам делал. За это могу ручаться, практически проверил работоспособность в разных ситуациях
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 08.02.2013 в 16:14.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Цитата Сообщение от Михаил Иванович Посмотреть сообщение
    Если Вы это знаете, то конечно, очевидно. Но человек обычно строит шкалу снизу вверх. Пример - традиционные координатные оси, градусник (термометр)..
    Ну хэлп же есть. Последовательность есть. Все что слева направо в ST - сверху вниз в квадратиках. Графические поу это не имитаторы чего-либо
    Кроме того, как я уже писал, не все гладко с преобразованием типов, если на вход REAL_TO_TIME попадает отрицательное значение, то на выходе получается предельно возможное для TIME число...
    Причем тут программирование Это простая алгебра. Класс так 5й
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.02.2013 в 15:01.
    Ну вот пусть замеряем 4-20 на ПЛК63. Сигнал 0-100, по факту может быть ..-3-103.. наверно где-то так. Чтоб не лохануться и вставляем вышеуказанный ограничитель с преобразованием
    BLINK.TIMEHIGH := REAL_TO_TIME(TIME_TO_REAL(tmPeriod)*LIMIT(0,X,100)/100);
    BLINK(IN:=TRUE,TIMELOW:=tmPeriod-BLINK.TIMEHIGH, Q=>ШИМ);
    Пусть вход -100..+100
    ..(LIMIT(-100,X,100)+100)/200..
    LIN_TRAFO есть опять же
    LIN(IN:=LIMIT(-100,X,100),IN_MIN:=-100,IN_MAX:=100,OUT_MIN:=0,OUT_MAX:=1);
    ...LIN.OUT...
    Так и я ведь не о программировании, а о правильности работы преобразования. Наличие двух разрывов в функции преобразования - это неверно.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    ..Наличие двух разрывов в функции преобразования - это неверно.
    А зачем тогда
    использовать комбинацию MIN и MAX.
    Так значит можно сделать на выходе с реле ШИМ сигнал
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    сделать нельзя несделать
    Можно, конечно. Причем стандартный библиотечный блок "BLINK" почти он и есть. Осталось пережде вычислить необходимую скважность сигнала и длительности импульса и паузы - это из соотношения имеющегося аналогового сигнала и его диапазона. Потом подать значения на входы указанного блока. По пути возникнут трудности с преобразованием типов данных, мы их как раз обсуждали. Суть можно уловить из переписки и необходимость в это вникнуть - тоже.
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Проблема то в чём? Вроде всё разжевали.... Даже от темы начали отклонятся....
    Можно сделать используя аппаратные возможности ПЛК63 либо программным методом (считаю аппаратный лучше)
    Реле только долго не проживёт и всё - ресурс то не резиновый
    Если уж сейчас не понятно - то ШИМ на ПЛК63 сделать действительно нельзя
    12,158
    А может заменим на слово -НЕ целесообразно , при периодах менее 1минуты ,например)
    То, что слово надо заменить - это, думаю, верно. А вот при каких периодах - это уже от человека зависит. Для одного - целсообразно одно, для другого - другое. Кого-то, может и секунда устроит. Может, ему жизненно важно, чтобы неделю проработало, а дальше можно выбросить, жизненная задача решена. Все зависит от того, за какое время человек планирует выработать ресурс и от скоростных особенностей реле. Но если говорить о нормальных ситуациях, то, наверное, надо согласиться.
    Последний раз редактировалось Михаил Иванович; 11.02.2013 в 09:02.
  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  2. FB PID_FUNCTION на выходе -1.#QNAN
    от olegV в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 20:27
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 12:50
