Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Связь по Ethernet падает
Древовидный режим
    03.03.2007
    Красноярский край
    119
    По умолчанию Связь по Ethernet падает
    Доброго времени!
    Пишу проект. Использую кодесисовский ОРС сервер. Связь Masterscada с ПЛК100 периодически пропадает. В среднем работает не больше минуты. Потом лечится перетыканием кабеля, убивством процесса CODESY~1.EXE, ну или перезагрузкой. Иногда сама восстанавливается, если долго не тыркать ничего... но не на долго. Работать невозможно!
    Пока все подключено кабелем на столе.
    Как это лечить?
    Читал, что с этим есть проблемы и есть одна адекватная версия прошивки - 2.10.9. (http://www.owen.ru/forum/showthread....E0%ED%E5%EB%FC)
    Посмотрите скрин. У меня версия прошивки какая? Слова "прошивка" там не вижу - потому и переспрашиваю.
    ... и еще... При выключении RunTime на экране долго висит окно Остановка потоков. Висит минуты четыре! Не дает при этом ничего делать. Пока ждешь - забываешь чего хотел исправить
    Это так и должно быть? Или тоже лечится?
    Заранее благодарен!
    Последний раз редактировалось Александр_Гранд; 25.11.2012 в 21:34.
  1. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  2. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:27
  3. Связь по Ethernet с Master SCADA_й
    от evgnik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 08:39
  4. Связь с ПЛК110-32 по Ethernet
    от yanwchar в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.12.2010, 00:01
  5. связь двух ПЛК по Ethernet
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 15:27
