Показано с 11 по 20 из 21
Тема: ТРМ 212 Дёргает клапан вверх-вниз, ничего не помогает
Древовидный режим
    24.10.2007
    Нижний Новгород
    7
    По умолчанию ТРМ 212 Дёргает клапан вверх-вниз, ничего не помогает
    Доброе время суток
    Установили у себя на предприятии ОАО Молоко г.Шахунья ТРМ 212 для регулирования температуры на отоплении по графику в зависимости от температуры наружного воздуха.
    ТРМ 212 никак не хотел работать.
    1 оказалось, что мы поставили регулирование по графику и оставили уставку 50*С ... так этот ТРМ складывал уставку с температурой вычисленной по графику!!! Спасибо Надежде из тех поддержки - объяснила.
    В паспорте на ТРМ не написано об этом ничего, что нужно уставку ставить 0*С, когда регулирование идёт по графику
    2 ПИД регулятор работал как-то очень неправильно...
    Оказалось, что коэф. пропорциональности нужно выставлять с учётом dP, т.е. на порядок меньше! (тоже подсказали в тех. поддержке, в паспорте прибора об этом не говорится.)
    3 Пытались запустить автонастройку ПИД регулятора... безрезультатно
    Спасибо Дмитрию из тех поддержки подсказал как сделать автнастройку ПИД Перевели прибор в режим простого регулятора - и всё получилось!!!
    4 Чтобы посмотреть уставку вычисленную по графику с учётом корректировки, оказалось нужно устанавливать программное обеспечение "Конфигуратор"
    В результате ТРМ 212 заработал. Температуру поддерживает - идеально! Отрабатывает в зависимости от наружной температуры мгновенно с точностью до десятых градуса.
    Осталась последняя проблемма
    ТРМ 212 постоянно гоняет клапан вверх-вниз
    10 сек - сигнал вверх ... 10 сек - сигнал вниз.... и так постоянно!!!
    Что делать?
    Температура на улице меняется медленно и температура в бойлере держится почти постоянная - перепадов резких нет.
    Меняли настройки ПИД регулятора - почти никакого результата
    Трижды проводили автонастройку ПИД - коэффициенты получаются почти одинаковые... P=1.3 i=134.3 td=22.2 но
    Регулятор всё равно упорно гоняет механизм вверх-вниз-вверх-вниз
ID:	7436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7439   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ПЛК150 и рег. клапан
    от sleyer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:50
  2. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
  4. ПК+Scada+2*МВА+регул.клапан
    от Сергей_Cyber в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 12:15
  5. УКТ38 + АС4 = ничего не получается ((
    от Mechanik в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 11:46
