Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Связь СП270 и ПЛК100
    Возник очередной вопрос - скорость получения ответа панелью. Суть в следующем - на панели сконфигурирована кнопка с индикацией, когда ее нажимаешь МУ отрабатывает практически моментально, а вот до того как загорится индикатор проходит примерно 1 секунда. Соответственно вопрос - отчего появляется эта задержка?
    Событие записи происходит сразу. А чтение параметров интерфейса по времени. Чем больше параметров опроса тем больше задержка.
    Еще возник вопрос - SysTimeLib считает DayOfWeek не с 1 до 7 (1-2-3-4-5-6-7), а с 1 до 0 (1-2-3-4-5-6-0)?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Скорее 0-6. Неделя начинается с воскресенья.
    Котаны! Дайте пжлст пример получения реального времени на языке ST
    4,187
    Пжлст см. библ. OSCAT (раздел Time&Date). http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...42&postcount=1
    На форуме в разделе ПЛК/Приемеры программ и полезности тоже можно много интересного найти.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 - 6-ой пример - пример работы с библиотекой SysLibTime.
    Нашел, воспользовался, всем большое спасибо!
    Еще вопрос - как в контроллер получить данные, записанные в PFW регистр панели?
    4,187
    Зависит от
    1. Панель Master или Slave
    2. Когда в контроллере нужно получить
    а) при нажатии кнопки на панели
    б) при вводе нового значения в этот PFW
    с) по запросу из ПЛК
    д) и т.д (при включении питания, например или в определенное время или... или...)
    По конкретнее нужно спрашивать.
  1. Связь СП270 с Pixel2511
    от aswserg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 08:58
  2. связь ПЛК100 и СП270
    от mapav в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 13:19
  3. связь си8 и сп270
    от кубанец в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 14:57
