Показано с 11 по 20 из 36
Тема: подключение нескольких ТРМ
    10,664
    [QUOTE=Денис 86;91185]
    Это получается что нужно покупать еще ТРМ для каждого датчика если использовать автоматическое поддержание температуры!
    зачем, для этого у плк есть аналоговые выходы
    [QUOTE=capzap;91179]
    Цитата Сообщение от Денис 86 Посмотреть сообщение
    просто присваивать переменным, передающим данные в визуализацию, другие переменные получающие значения с датчиков и/или сигналы алармов о различии от уставки, если будут регулирующие элементы для автоматического поддержания заданных уставок, то пид-регулятор на каждый ИМ
    Скажите еще такой момент, пид регуляторы нужно будет к каждому датчику подключать и в контроллер так??
    10,664
    [QUOTE=Денис 86;91282]
    нарисуйте лучше схему, что у Вас планируется, два раза делать одно и тоже как то неправильно
    10,664
    о моделях: http://www.owen.ru/catalog/86451375 и http://www.owen.ru/catalog/74250271 выбирайте по входам/выходам наиболее подходящий
    Если только вводить уставку то хватит ИП320 или СМИ1, а график просматривать и архивировать я бы стал всё равно на компьютере, почитайте о такой штуке как ОРС-сервер
    [QUOTE=capzap;91169]спасибо за инфу, буду выбирать.
    [QUOTE=capzap;91169]о моделях: Это нужно будет постоянно подключаться к контроллеру когда нужно будет параметрировать или дистанционно, если да то как, при помощи какого устройства???
    [QUOTE=capzap;91169]Скажи еще пожалуйста, Для управления датчиками с ПЛК, что необходимо , какое еще дополнительное оборудовани? или ПЛК и все.
    10,664
    [QUOTE=Денис 86;91178]
    если датчики 4-20мА то дополнительно блок питания на 24В
    [QUOTE=capzap;91180]
    А как будет осуществляться связь с ПЛК и ПК ?
    10,664
    [QUOTE=Денис 86;91183]
    определитесь с выбором плк, заходите на его страницу, скачивайте описание, РЭ, РП и изучайте по каким интерфейсам и с чем можно соединится
  1. Подключение нескольких ТРМ-148 к ПК
    от Invisible_Kid в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 09:57
  2. Вывод нескольких ТРМ 151-03
    от krez в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 12:29
  3. подключение нескольких трм251 к пк через ас4
    от Егоров Эдуард в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 07:10
  4. подключение нескольких си-8
    от OlegO в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 14:49
  5. подключение нескольких устройств к плк100
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 10:50
