Показано с 11 по 17 из 17
Тема: максимальное количество переменных ввода/вывода у плк100
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    К плк100-р-м подключено по 485 интерфейсу 48 мва8 , по 232 - панель оператора с выводом на нее 71 регистра.
    Честно говоря, 48 МВА - это, по-моему, перебор.
    Все-таки надо понимать, что контроллер не резиновый.
    Мы стараемся везде говорить, что ПЛК 100 - это где-то 100 - 150 внешних сигналов (модули и регистры для операторской панели).
    Оно, конечно, понятно, что он может и больше, вот только за длительную работоспособность такой перегруженной системы никто не поручится.
    Может все-таки поставить хотя бы пару контроллеров? Как-то надежней будет.
    Или сразу задаваться на ПЛК 3хх.
    Поля можно пахать на запорожцах, но трактора для этих целей приспособлены лучше
    кстати, сброс заводской действительно творит чудеса)
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Пробовал сброс не помогает. Странно, что вобще пропускает при ограничении в 600 байт. Должно было еще на модулях зарубить, 48 модулей это почти 1200 байт, а у меня работает. Перезагрузка контроллера идет после окончания загруки программы. Индикация загрузки доходит до конца, зависает на финальных цифрах и через полминуты плк перезагружается.
    10.12.2009
    Воронеж
    689
    Контроллер один нужен, линия связи - одна. Все модули на одном проводе висят. Плк308 не встал на динрейку, впихнул 100 (надо было 308 напильником обточить).
    Это Вы о "заводском сбросе"? а выключить и включить затем контроллер или ресет на нём нажать делали?
    позволяет ли modbus.lib обойти ограничение области ввода/вывода?
    Да позволяет, но проблема перезагрузки не касается лицензии.
    К тому на мой взгляд лицензионного ограничения области ввода/вывода для ПЛК100-ХХ.Х.М не существует Вы скорее столкнётесь с проблемой скорости интерфейсов.
    P. S. Если кто-то столкнулся с ограничениями лицензии "М" для ПЛК100 отпишитесь пожалуйста - очень интересно как это выглядит
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    чего там мутного, группой запросили все нужные регистры, а в плк и панели разобрали по флоатово, по словно, по байтно и побитно, ни каких проблем.
    каким номером функции и как конкретно можно запросить группой?
    10,641
    стандартными функциями модбас, 3 для чтения и 16 для записи, в панелях обычно то же мамое
    Работа через библиотеки вообще не затрагивает область памяти.
  1. максимальное количество экранов и алармов ип320.
    от mva2204 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 11:15
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.12.2011, 07:36
  3. Достигнуто максимальное число переменных
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 12:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 11:16
  5. проблема ввода вывода плк100+мдвв
    от kolian-1111 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 09:57
