Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Прощу помощи. Единичная задача в 2х частях. Самому не осилить.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Да нет, я описался. Для последней емкости нужно бы подобрать прибор. Не впихивать же туда восьмиканальный.
    10,649
    вообще то барботирование паром уменьшит срок службы емкостей, поставте модуль ГВС и управление на той же ПР чтоб отрывать входные выходные клапаны в требуемую емкость. Сэкономите на паре больше чем обойдутся затраты, также не надо следить за средней температурой, жидкость уже будет подаваться с заданной температурой
    Последний раз редактировалось capzap; 14.08.2012 в 12:32.
    Уважаемый capzap,
    Ваше предложение несколько более глубокое, нежели того требует ситуация и моё руководство.
    У меня так же вопрос, какие выбрать датчики для съёма показаний из водной среды?
    10,649
    http://www.owen.ru/catalog/67079371 может такие подойдут
    вполне может быть, едем далее, если вы не против.
    Как организовать управление по заданным функциям и какую лучше выбрать запорно-регулирующую арматуру на трубы Dn=40 ?
    Уж не бросайте меня сейчас, общие вводные части укладываются в голове, но и навязчивым показаться не хочется.
    10,649
    я тут уже писал о своих предпочтениях, погуглите фирму ASCO Numatics думаю для Вас по цене подойдет
    Последний раз редактировалось capzap; 15.08.2012 в 18:23.
    спасибо. Пожалуй действительно остановлю свой выбор на продукции данной фирмы.
    Прошу не бросать "дурачка" далее и пояснить, нужно ли мне подключать и какой тип реле выбрать для управления, либо его ф-и берет на себя трм?
    10,649
    дальше наверное уже не подскажу, за подключения у меня электрики зарплату получают, я туда не лезу
    4-20мА они стандартны, поэтому управлять можно и с трм и с плк
    Ещё раз прошу Несколько минут Вашего внимания, уважаемые форумчане.
    Задача была переформулирована и несколько упростилась. Для информативности, решено использовать одноканальные регуляторы, т.к. перепады температур в моющих емкостях незначительны. Мне удалось составить следующую спецификацию для заказа.
    Моя к Вам огромная просьба - посмотрите, скажите если я где-то ошибся или что-то можно упростить или дополнить изменив в лучшую сторону. Буду очень признателен.
    1. Термодатчик ДТС
    054-Cu50.В3.60/30 - 5 штук различной длины, до 40 метров.
    2.ТРМ1-Щ2.У.И для работы в режиме нагревателя
    3.Одноканальный блок питания ОВЕН БП02Б-Д1
    4.ОВЕН БСФ-Д3-1,2
    5. Соленоидный клапан TORK, Фланцевый Ду40, для пара. Тмакс=185 град.С. До 1 Мпа. Не более 30 м3/час
    соответственно, монтаж щитовой в щите 600х600 всё поместится же, верно?
    Правильно я всё же понимаю, что трм в режиме нагревателя с цифро-аналоговым преобразователем "параметр-ток" будет напрямую управлять соленоидным клапаном на паровой трубе? без каких-либо дополнительных реле и пр? или я заблуждаюсь и в корне не прав?
    Последний раз редактировалось Shalimov84; 17.08.2012 в 11:59.
    1. Маркировка датчика ДТС054-50М.В3.60/1 -5шт
    2. Кабель МКЭШ 3х0,5 -180 метров
    3. ТРМ1-Щ2.У.Р клапан отсечной, сигнал управления дискретный
    4. БСФ-Д3-1,2
    5. Клапан T-GLF 107 230/50AC НЗ ДУ40 0,5-12 бар. Максимальное допустимое давление 20 Бар. Перепад давления 0,5-12 бар. (Поэтому уточните давление у Вас в системе).
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 10:44
  2. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  3. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 15:16
  4. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13
