Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Помогите с выбором контролера: плк63 vs плк150
    Цитата Сообщение от Рабиндранат Посмотреть сообщение
    Ну, погодите, а если настроить ПЛК слейвом с адресом 1 и передавать по Ethernet данные на ОРС какой-н? При добавлении переменных, адресация же начинается с 0 и т.д... Так в чем может быть сложность?
    А никто не говорил слово "сложность"
    Если Вы посмотрите Выше сообщения топик-стартера, то увидите, что он говорит про OPC и ТРМ. При подключении ТРМ через OPC ОВЕН ничего настраивать не надо - OPC уже сконфигурирован.
    С ПЛК - надо настраивать. Об этом я и написал. И дал ссылку на инструкцию по настройке.
    Как то так
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ПЛК73 имеет съемные клемы. Посмотрите РЭ на прибор.
    Андрей, все же не хотелось бы связываться с ношением прибора в контору или компа в производство. Практика нашего производства показывает, что как бы мы не продумали что-то вначале, через какое-то время один фиг приходится менять схему/параметры и т.п. Поэтому мы решили постараться обеспечить удаленное программирование. Если, конечно, мы вникнем в проблему и поймем, что, например, нам достаточно rs485 и выбор плк150 + ethernet повлечет какие-то офигенные сложности, то придется смириться с отсутствием удаленного программирования. Но пока стараемся сделать максимально удобно.
    Нет ничего страшного - в начале всегда сложно.
    Начните со схемы где и как будут установленны устройства, и что уже стоит.
    Дальше подскажем.
    Спасибо!
    Вкладываю схему.
    В общем-то задача описана в стартовом сообщении, но если что-то не достаточно подробно, готов объяснить!
Название:	Схема производства.jpg
    С Уважением,
    Василий.
    А контроллеры в здании производства или в холодильниках тоже будут стоять?
    Как будете решать проброс Ethernet между производством и офисом (150 метров сегмент не потянет, надо ставить хаб или роутер), или локалка уже прокинута?
    В производстве - да. В холодильниках просто термодатчики для контроля.
    А контроллеры в здании производства или в Как будете решать проброс Ethernet между производством и офисом (150 метров сегмент не потянет, надо ставить хаб или роутер), или локалка уже прокинута?
    Уже прокинута. Сейчас у технологов уже стоит комп, по 485 собирает данные с примерно 30 трм, и мы из конторы все это наблюдаем.
    С Уважением,
    Василий.
    Ну значит так надо и сделать.
    Ставите в помещении производства свитч. К нему подключаете сколько у Вас будет ПЛК. Настраиваете свитч, чтобы для ПЛК была отдельная подсеть (рекомендую). Как это сделать - необходим Ваш админ, он точно знает.
    И по сути все. Данные можно сводить на АРМ у производства. Там поставить сетевую SCADA систему. А в офисе подключаться к этой локалке и программировать, либо подключаться к сетевому АРМу и брать с него данные. Ну либо заводить данные прямо в офис.
    Вроде начал немного понимать...
    Сделать так, чтобы ТРМы, ПЛК + опросная станция были в одной 485 сети и могли читать данные друг с друга нельзя
    Но ПЛК может одновременно находиться в двух сетях - 485 и Ethernet. Причем 485 видимо может быть автономной? Т.е. отдельной от общезаводской?
    Таким образом вижу такую схему:
    на опросную станцию ставим второй opc сервер, который работает по Ethernet. Он видимо не такой автоматический, как овеновский для 485, но надо будет настраивать. Из него видим, что происходит на ПЛК - параметры и т.п. Доп. устройства, необходимые для ПЛК, например мдвв цепляем к нему проводом и делаем локальную сеть 485, но эти показания в опросной станции не видим (или наверное видим, если настроим трансляцию с ПЛК в Ethernet). Плк в общей сети - слейв, в своей местной - мастер.
    Так?
    С Уважением,
    Василий.
    Не совсем.
    Надо возвращаться к началу.
    Давайте еще раз определимся со списком оборудования по каждому узлу:
    ПЛК+ИП320+...
    Не совсем.
    ПЛК+ИП320+...
    Ок. Точно сказать сложно, так как система должна иметь возможность расширяться. Пока на один плк надо:
    2-4 термодатчика
    8-10 выходных реле
    в некоторых случаях 1-2 токовых выхода
    в некоторых случаях устройство контроля уровня.
    Т.обр. предположительно ПЛК150 + ИП320 + какие-то устройства расширения, напр. МВ, МК, МУ, МДВВ.
    Все это работает автономно, т.е. пришел оператор, нажал кнопку - и процесс пошел по шагам: нагрев, выдержка, охлаждение...
    Плюс технолог сидя за компьютером видит шаг программы, температуру продукта, время шага и т.д.
    Плюс завпроизводством сказал программисту - с завтрашнего дня мы вводим новый техпроцесс, давай перепрограммируй ПЛК чтобы сначала было охлаждение, потом выдержка, а потом нагрев и он сделал это из офиса.
    Ну и естественно, все записывается скадой в архив чтобы через пару дней при поступлении жалобы можно было открыть график изменения температуры и посмотреть как и что происходило.
    С Уважением,
    Василий.
    Вот несколько возможных схем
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 31.07.2012 в 12:09.
    Понятно!
    Третья схема вроде не актуальна, так как у нас в офисе стоят просто сетевые рабочие места, которые по-любому коннектятся к опросной станции. Хотя, конечно, прикольно, что там ПЛК взаимодействует с опросной станцией по 485 сети, а мы выяснили, что это можно сделать только по Ethrenet...
    По второй схеме - как я понимаю, у 110го плк нет своих входов для термодатчиков, т.е. мы попадаем не только на внешние устройства для выходов, но и для входов.
    Поэтому скорее всего остается первая схема, которая и предполагалась в посте http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...4&postcount=16.
    Единственный вопрос - подключение панели... Я предполагал, что она может работать слейвом в общей "локальной" (т.е. не заводской) сети 485 с прочими Mх110, где ПЛК - мастер. Как я понимаю из вашей схемы, где Вы ее посадили на 232 интерфейс - предполагается, что она будет мастером, а ПЛК по этому интерфейсу слейвом. Для чего это?
    Вроде в описании ИП320 и Mх110 написано, что они все работают по 485 сети по Modbus? И на схеме http://www.owen.ru/catalog/13308223 они в одной сети... И в ее инструкции есть настройка панели в режиме слейв. Или как написано в ФАК для ИП320 лучше, чтобы панель была мастером? Или это вообще обязательно?
    Вообще как тут происходит обмен данными? Как я понял из инструкции к панели - если ПЛК мастер, то в "экранах" панели настраивается адресация интересующих данных ПЛК, а если наоборот, то ПЛК берет данные из панели.
    Ну и последнее, если мы сажаем панель на 232 порт, то нам еще надо ас-3?
    И кстати, тут http://www.owen.ru/catalog/21378560 написано, что по 232 интерфейсу информацию можно только получать...
    С Уважением,
    Василий.
  1. Пожалуйста, помогите с выбором оборудования...
    от Aligator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 08:39
  2. помогите с выбором прибора
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 16:12
  3. пожалуйста, помогите с выбором термодатчика
    от Alexey Star в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 18:04
  4. ПЛК150 или ПЛК63?
    от alex241 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2010, 12:44
  5. Срочно! Помогите с выбором RTD sensor
    от Kraft в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 07:03
