Показано с 11 по 11 из 11
Тема: hi_timer -> циклическая перезагрузка
Древовидный режим
    По умолчанию hi_timer -> циклическая перезагрузка
    Приветствую!
    При прошивке контроллера проектом hi_timer с диска
    контроллер уходит на перезагрузку
    (ПЛК110-220.60.K.M)
    соответственно, если хитрю и создаю загрузочный проект раньше, чем прошиваю в ОЗУ (то есть при "подключении" не прошиваю, а нажимаю "нет"), то после прошивки в ОЗУ - перезагрузка получается циклическая...
    Подскажите, пожалуйста, как вылечить.
    Аналогичное наблюдалось в собственном (практически пустом) проекте при смене типов быстрых входов/выходов: на энкодеры, на прямое управление...
    вот лог:
    debug.txt:
    2012. 6.30 1:36:29 # 17 E PLC was reset by watchdog!
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Last run module Id =130
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Last post module Id =599
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Total control code =18
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M Max cache utilisation =2
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M local_status =4
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M run_level =2
    2012. 6.30 1:36:29 # 3 M ff 45 ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Последний раз редактировалось chenamob; 30.06.2012 в 01:43. Причина: дополнение логом
  1. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  2. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 09:58
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
