Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 60
Тема: программная перезагрузка плк
    4,218
    При кратковременном пропадании питания не обязательно использовать чудо цикл.
    Добавьте в конфигурацию модуль статистики.
    При пропадании питания будет сброшен бит PWR, следовательно можно в программе предусмотреть определенные действия для этого случая, например остановить процесс управления, перевести выходы ПЛК в определенные состояния, записать переменные в файл, и т.д.
    Если питание восстановится до полного выключения ПЛК, то и бит PWR установится в 1. Это можно использовать для перезапуска программы управления с начального состояния, и не нужен полный рестарт ПЛК.
    Мне нужна полная перезагрузка ПЛК для следующих нужд.
    При любом включении - лампочки должны работать одинаково – меня просто пользователи
    замучают почему лампочка старт не гаснет и.т.д при быстром восстановлении питания.
    Вот вроде ерунда, но все же. Для особо одаренных при старте плк он у меня 6 раз пикает,
    типа я стартовал, при быстром восстановлении пиканье нет т.к плк еще работает.
    Системное событие мне не подходит.
    Ретайны у меня будут писаться очень редко, только в момент настройки работы программы из вне.
    Просто будут приходить несколько АСКИ строк по сети, ну а плк их будет писать в файл, от туда
    дергать и уже работать по этим правилам.
    Да и про батарейку тут начитался, так и не понял выдит она из строя через год-два или нет.
    Ну а носиться по всей стране с паялом и сумкой АКБ как-то не хочется.
    Как я понимаю с файликом все будет ок, спасибо.
    4,218
    Бит PWR в модуле статистики ни какого отношения к системным событиям не имеет.
    По фронту этого бита можно "пикать" 6 раз. Я же говорил, что по фронту бита PWR нужно делать рестарт программы. В том числе и лампочки могут гаснуть или включаться точно так же как и при включении ПЛК.
    Не получается PWR.
    1.Выключаю плк на 60сек – включаю – лампочка старт не горит чуть ждем загорелась.
    2.Выключаю плк на 10сек – включаю – лампочка старт горит.
    Пикать по выклу питания понятно, а как лампу старт погасить? Вот и приходится в чудо цикл пускать по PWR off.
    Лампа СТАРТ, как погасить?
    10,664
    Ну так Ваш код, Вы и решайте а хотите чтоб помогли,так исходник выкладывайте,как организовали управление ламплчки от питания
    Меня вроде как-то все уже устраивает, но возможно я делаю это все через не тот проход.
    Так, что еще раз.
    Если мы достали наш плс из коробки, в плс есть программа.
    Включаем питания – Загорается лампочка ПИТАНИЕ в этот момент как я понимаю программа еще не работает.
    Ждем несколько секунд загорается лампочка старт. – Программа пошла работать.
    Что я делаю при кратковременном отключении питания.
    Start_Ctr := TRUE;
    (* Тут делаем сброс ПЛК для того чтобы при отключении питания ПЛК сбросился сразу а не через 30 секунд *)
    (* !!!!! При этом не сохраняются RETAIN переменные так что будет необходимо писать их в файл а от тудо в программу !!!!! *)
    IF Power_Status = FALSE THEN
    Start_Ctr := FALSE;
    Reset_PLC.Reset_PLC := TRUE;
    END_IF
    Просто вешаю контроллер и он переходит в то состояние как будто мы его достали из коробки и включили.
    Если я этого делать не буду то лампа старт горит сразу после включения питания. (при кратковременном пропадании)
    Что в принципе меня беспокоит, это загон контроллера в чудо цикл перезагрузки. Вроде не так страшно, но
    Все же не через функцию.
    Если можно как-то погасить и потом зажечь лампочку старт при коротком пропадание питания, подскажите
    плиз как.
    10,664
    если речь не о лампе а о светодиоде старт на панели плк, то ни как программно Вы её не погасите, это делает ОС контроллера, только перегрузкой
    Ну вроде я так и думал.
    Не будет ли влиять частая перезагрузка плс на ресурс или работу плс?
    На самом деле не так часто, но при конфигурирование с веб интерфейса или тсп клиента у пользователя может
    Тут не получиться, там не получиться, - Допустим 100раз за день. Понимаем что дней таких мало (Ну потолок 10 – бывают настырные, а потом звонить будут). Беру по максимум.
    При смене IP или lic (Лицензии) все ровно перегружать. Да и вводим функцию сброса по кнопки на моськи, ну через
    спец манипуляцию, некоторые пользователи могут ее часто пользовать если что-то не получается.
    Будут ли проблемы с плс или убой ресурса (записи файловой системы)?
    Вот и первые звоночки.
    Программа в плк работает, кнопка стоп-старт забрана под нужды плк.
    Ставил эксперименты с сокетом, получил такую кашу.
    Программа в плк встала, стартовала но теперь не подцепится кодесисом, pic_io то же не работает,
    Не может удалить файлы проекта.
    RS-232 нету под рукой.
    Кнопка ресет не работает, плк не сбросить – что делать?
    Самое интересное, что програмка работает как надо, даже по сети пытается общаться с другой железкой.
    Вот еще такой вопрос, т.к я кнопку старт-стоп забрал, возможно ли программным способом остановить
    выполнения программы? Можно конечно файлы загрузочного проекта тереть и перезагружать plc, но
    может есть цивилизованные способы?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Вы,батенька, часом ПЛК в бесконечный цикл не загнали??????
    Так называемая "чудо перезагрузка" работает корректно при отключении питания , если питание есть ПЛК будет постоянно перезагружаться . Для стопа перед включением питания надо зажать "Стоп" и "Ресет"(Вроде бы , точнее в описаловке).
    И , естественно , к "зацикленному"ПЛК ничем не прицепишься.
  1. Программная смена IP адреса ПЛК
    от AlexPC1 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 17:13
  2. плк154 и перезагрузка
    от Барон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 11:27
  3. самопроизвольная перезагрузка плк-150
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 20:06
  4. Перезагрузка плк
    от KIA в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 14:32
  5. Самопроизвольная перезагрузка ПЛК
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 08:33
