Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Трассировка в CoDeSys 3
    Мда уж в марте... может хотябы трейс они тогда доработают, пока появятся тренды?
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Я посмотрел настройки. Такой опции не нашел. Попробую задать вопрос 3S, возможно они подскажут.
    Что-нибудь удалось узнать про trace у 3S ?
    12.11.2013 - В раздел F.A.Q. добавлена информация об оптимизации компонента Trace
    Не стану поднимать новую тему, так как такой вопрос уже был.
    Цитата Сообщение от grr Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть вопрос про trace в CDS 3.5, скажите пожалуйста, как сделать сброс и запуск с нуля графиков?
    Я так понимаю, что с выходом SP5, ничего не поменялось?
    Трассировка получается бесконечная, и по оси x через пару дней уже совсем ненужные цифры. Зачем знать время от начала запуска СПК? Удобнее бьло бы иметь статичную шкалу, чтобы видеть изменение параметров за последний, к примеру, час.
    Прошу не пинать еще новичок.
    Как в CDS 3.5 вообще настроить трасировку. Пробую настроить по инструкции и ни 3,4 и ни чего не получается.
    Возможно вы запускаете в эмуляции? В эмуляции, почему-то, трассировка не работает, нужно загружать проект на устройство.
    Всем привет !
    Программа выполняет один процесс, переменные которого отображаются на элементе trace.
    По окончании текущего процесса или его принудительном останове, пользователь может начать новый процесс с новыми входными параметрами.
    Требуется при старте нового процесса, очистить содержимое элемента trace.
    Можно-ли для этого использовать программный сброс ?
    Можно-ли для этого воспользоваться функцией Sysplcctrl23 ? и вообще, будет-ли она работать на спк-107 ?
    Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли проблемы с трендами и трассировками в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 на прошивке СПК110 3.945?
    У меня собственно какая задача...есть 6-5 переменных, которые необходимо отображать в виде графиков в интервале 30-60 минут. Архивирование не принципиально.
    Чем лучше воспользоваться, трендом или трассировкой?
    27.01.2015
    13,821
    В прошивке 3.945 нет поддержки трендов.
    Понял, спасибо. А с трассировками? Не совсем понял что товарищ KEKCb14 в 14 посте имел в виду под "Зачем знать время от начала запуска СПК?", но меня смутил этот вопрос. Вот сижу и думаю, может тогда проще и быстрее с гистограммой реализовать мою задачу?
  1. цифровая трассировка
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 11:29
