Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: ПЛК304 и ПМ01
    21.03.2011
    176
    Значит обмен данными происходит с помощью SysComRead и SysComWrite? Но АТ-команды это String, а SysComRead и SysComWrite работают с байтами, как быть?
    10,664
    есть же POINTER TO
    21.03.2011
    176
    Спасибо, с этим тоже разобрался) Дошел до того что устанавливается соединение с сервером google как в примере. Как я понимаю, в данном случае ПЛК является мастером (клиентом) и SIMка не обязательно должна иметь статический IP? А как быть если мне нужно наоборот, как было в связке ПЛК110+ПМ01?
    21.03.2011
    176
    Сдается мне Вы не пробовали так делать) Имеете ввиду установив соединение с любым сервером (хоть с тем же google)? Далее из Lectus посылаю запрос, ПЛК принимает его, обрабатывает и отвечает?
    10,664
    возвращаемся к первому варианту с pppd.
    Еще раз проверте настройки установленные в файле gprs.chat. Если ругается на отсутствие ppp, выполните команду, которую пишет
    mknod /dev/ppp c 108 0
    , запускаете /usr/sbin/pppd, если всё прошло без ошибок, смотрите ответ на команду /sbin/ifconfig. Если присутствует ppp0 значит связь установлена, поропубйте сделать пинг, куда нибудь в инет, сразу скажу у меня длительность составляет примерно 1 сеунду на теле2, а далее уже в проекте либо добавляете модуль modbusTCP, либо с помощью библиотек открываете сокет и настраиваете работу либо слейва либо мастера
    21.03.2011
    176
    ppp0 есть, пинг из командной строки или тут же из putty сделать? Из командной строки пинга не было. Модуль modbusTCP это что? Уж не это ли Application - add device/ Ethernet - add device/ModbusTCP Slave Device? Без сокетов возможно обойтись? Для меня это слово звучит пугающе)
    10,664
    из putty пингуйте, причем если наберете после /sbin/ifconfig ppp0 то увидите в низу изменившееся количество принятых и переданных байт
    По модулям как то так, я правда подключал serial модуль и на WinV3, всё работало, а ТСР-шный модуль вроде не совсем корректно работает, так что я пробовал через сокеты, даже какой то "пилотничек" выкладывал на форуме в виде библиотеки
    21.03.2011
    176
    Думаю сокеты мне все равно пригодятся, где о них можно почитать? Вопрос вдогонку - вот эти строчки все равно будут нужны? AT+CGDCONT=1,"IP","internet"
    AT+CGATT=1
    AT+CIPSTART="TCP","ххх.ххх.ххх.ххх","port"
    AT+CIPSEND=15
    Последний раз редактировалось nestor; 20.07.2012 в 20:43.
    10,664
    строчки нет не нужны боле. Про сокеты можно прочитать в документации на КДС2.3 практически ни чем не отличаются, только результирующая ошибка введена указателем в аргументы функций, что очень удобно по сравнению с V2.3. Лучше всего понять их работу можно по примерам
    21.03.2011
    176
    А когда же эти строчки вообще нужны?
  1. Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    от vapik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 22:48
  2. RS-485 на ПЛК304
    от Jumo в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 09:53
  3. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  4. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  5. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
