Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Связка МВА8-ПЛК100-ПМ01-GPRS-ПМ01-LectusOPC-SCADA
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    LectusOPC умеет устанавливать связь через модем c объектами как точка точка. Но это уже не GPRS.
    на сколько мне известно CSD соединение это и есть точка точка, а почему связи по GPRS нельзя использовать LectusOPC.
    Настраивается плк на объекте на выход в интернет через ПМ01 и связывается с модемом на диспетчерской. настройки подключения прописываются в LectusOPC на ПК, или может я не понимаю как это делается, поправьте если что не так
    Все правильно. Так сделать можно. Даже есть примеры: http://www.owen.ru/catalog/66372950
    http://www.owen.ru/catalog/29188586
    Все как в примерах, настроили, добавили и т.д. Проблема в том, что когда запускаем контроллер, в кодесисе у модема line status загорается 3, а контроллер сразу же уходит в перезагрузку при появлении line status=3. Причем контроллер ушел в перезагрузку, а индикатор gsm на модеме продолжает мигать с частотой 0,3 сек еще минуты 2. Соответственно ничего больше не запускается после той перезагрузки контроллера, причем контроллер опрашивает подключенные модули ввода, о чем свидетельствует индикация на модулях. Пинг, конечно, не успеваю поймать или он не идет.
    6й день борюсь с этой ерундой, но глухо Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Точно такая же связка приборов у меня работает уже года 4. Только использую CSD соединение, объект находится в глубинке. На мой взгляд GPRS требует большего уровня сигнала от станции
    22.03.2011
    Ивановская обл, Родники
    145
    Верно в том случае, если у вас LectusOPC подключен по средствам Ethernet канала.(Вариант более менее оптимальный)
    Если такой возможности нет.
    Для работы с удаленными объектами по GPRS нужен сервер TCP/IP здесь все делают по разному.
    Так как радио связь имеет свойство неустойчивости, нужен контроль статуса связи, ПЛК должен взять на себя эти функции. С вариантом Овен он сыроват. А альтернатива GPRS стек TCP/IP почему бы и нет.
    Каким образом конфигурируется соединение TCP/IP в GPRS на модемах ПМ01 в связке с ПЛК150 ?
    Пролистал все темы по GPRS, но похожие так и остались без ответа.
    Суть проблемы:
    Переходим с CSD на GPRS соединение, всё впервые, а надо было(как обычно) даже ещё позавчера. Пытаемся настроить соединение, но что-то криво идёт.
    Настройки ПЛК 150АЛ и модема ПМ01-220( с DB9) по 485-му порту, по мануалу.
    Соединение проходит Лог связи, только после CONNECTа какая-то белиберда, очень похожая на тоже в посте
    В конфигураторе ПЛК проходят 0-1-2-3 ... 3-2-1-0, ( в гипертерминале отслеживаем) но при этом с другого ПК, модем не пингуется (по смd- ping хх.хх.хх.хх -t).
    Проект простейший по "Руководству инструкции по настройке подключения ПЛК1хх к интернет... " Cимкарта со статическим адресом от Мегафона. При подключении этого модема с той же симкой, в качестве модема к ПК, подключается в интернет, только IP внешний уже почемуто не фиксированный. ССылка на снимок, может быть из-за этого пинг и не проходит?
    Просим Вашей помощи или пояснений по проблеме.
    С уважением Михеев Сергей.
  1. ПЛК (МАСТЕР) - ПМ01(GPRS) - internet - LectusOPC
    от Shugai в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 14:14
  2. связь модем ПМ01-ПМ01 по GPRS
    от kycua в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 16:16
  3. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  4. плк пм01 с Gprs
    от Crizlo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 10:25
