Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Выбор управляющего сигнала в системе вентиляции
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Да без разницы. Кому как удобнее. Мне лично больше нравится 0-10в.
    Реле не щёлкают. Но заказчики просят чаще второй вариант,приводы немного дешевле.
    Понято. А со схемой подключения на 0-10 не поможете ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Спасибо ! Но подобная схемка у меня есть. Только на ТРМ 133 (без "М"). И в описании подробно написано подклучение КЗР к дискретным выходам (для 3-х позиционного регулирования). А вот на ЦАПы показано схематично. Не совсем понятно что куда сажать. От привода идут :1- питание; 2-управление; 3-общий. А тут 13(+); 14(-), а что есть что !http://www.owen.ru/uploads/trm133_sp.gif
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    1-питание привода(от внешнего источника)
    2 "+" Цап ТРМ
    3-питание привода и "-" Цап ТРМ
    2 "+" Цап ТРМ
    Я так понимаю что - 2 "+" ЦАП ТРМ, не что иное как управляющий сигнал - "Y" ? Только я почему то не нашёл 0-10В ни на нём, ни где либо ещё. Хотя ТРМ, переведён в режим аналогово управления. Или я что то не так понимаю ?
    В ТРМ133-У.01 активный ЦАП, с выходным напряжением 0...10В. Если Вы все правильно запрограммировали, то можно померить тестором, на клеммах 13 ,14 должно быть напряжение. Если нет, то снова запрограммируйте прибор на ИМ с аналоговым управлением (стр.63 РЭ).
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Я тоже так думал, но при замерах выдаёт 90...94В. Раз 5 скидывал на заводские уставки. Прогил заново. А результат тот же. Не энаю на что и грешить то. Толи лыжи не едут, толь асфальт плохой.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Такого не должно быть. Обратитесь в сервисный центр.
    Не думаю что всё так плохо, так как у меня 3-и новых ТРМки и все с одинаковым диагнозом.
    Наверное всё таки асфальт плохой.
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Проверьте измерительный прибор.
  1. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:30
  2. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 15:45
  3. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  4. работа трм 202 в системе master scada
    от volod в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 11:33
  5. ТРМ 151-01 нет управляющего сигнала
    от Максим84 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2009, 09:32
