Имеем более 200 удалённых объектов. Изначально думал использовать трм 202 и пм01 на объекте, и пм01 и лектус на базе, используя csd соединение.
Но когда узнал, что объектов будет более 200 в будущем, то отказался от этой схемы и CSD.
У меня есть опыт диспетчеризации около 50-ти объектов по схеме плк100 - пм01 - пм01 - лектус мастер по csd соединению. При этом опрос один раз в сутки и длится почти 1 час.Но работает всё хорошо.
Теперь я должен применить следующую схему плк slave - пм01 - ПК - лектус или может быть SCADA используя GPRS соединение, и опрос должен идти каждые 15 минут примерно.
Вопрос в выборе плк.
Необходимо иметь дискретные и аналоговые входы и дискретные выходы. Аналоговые выходы не нужны.
Выбор пал на плк150 и плк73.
ПЛК73 даже радует в цене! Но как он работает по GPRS, вот в чём вопрос.
Подскажите, жду.
Ответить с цитированием
