Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Как загрузить существующую программу с плк 100 на комп ?
    Цитата Сообщение от cen_turion Посмотреть сообщение
    Нужно открыть проект,записанный в ПЛК. Горит Работа и Питание. Не пидговал( чтобы подлезть к Ethernet, нужно снять лицо.) Номер ошибки напишу позже...Скорость знаю,что одна.
    У тебя при подаче питания на ПЛК запускается программа, это и мешает установлению связи. В РЭ написано как остановить работу программы: "Чтобы прекратить циклическую загрузку программы и последующую перезагрузку контроллера необходимо, удерживая нажатой кнопку "Старт/Стоп" на передней панели контроллера нажать кнопку "Сброс". При такой комбинации кнопок программа не будет автоматически запущена, что даст возможность подключиться к контроллеру и загрузить в него корректно работающую программу".
    Загружать в ПЛК ничего не надо, а надо установить связь и выкачать из ПЛК программу.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.02.2015 в 13:11.
    Если кратко,то висит плк-100 , в нём записана программа,надо считать ибо все утеряно, а он падает в ошибку. Пробовал подключаться через Debug - отваливается. Менял скорости- не помогло. Какими ещё параметрами при подключении поиграть можно? Сбросить думал. Но не затрётся ли? Ибо не знаю , что с ним вообще.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Чего считать ? бинарник ?
    Зачем менять скорости для дебуга если она стандартная и одна ?
    Что горит ? Есть ли пинг ? Как падает в ошибку ?
    Благодарю!!!
    Покопался в РЭ, что-там не нашёл ничего. Единственное сказано, что надо сбрасывать, когда меняешь интерфейс подключения. Запущенную прогу , тормозил просто нажимая на "Стоп". Ткните в РЭ! Просто может у меня другое, хотя оно вроде одно...
    Последний раз редактировалось cen_turion; 19.02.2015 в 14:59.
    Благодарю!!!
    Стр. 20. Только, может, ты зря стараешься. В ПЛК может и не быть исходного текста проекта.
    Последний раз редактировалось Вольд; 19.02.2015 в 16:02.
    я уже об этом думал.может быть в виде ФБ ,который запаролен...
    А куда делся проект, который был ранее разработан ? Зачем надо ковырять ПЛК ?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вот пожалуйста
    Куда? Да никто его и не передал, по всей видимости! Концы не найдёшь теперь. + для модернизации и добавления других точек, наняли кого-то там со стороны( не первоначальную фирму) , так те там тоже наверно накосячили. Всё это было до меня. Ковырять не буду. Надо посмотреть есть ли что внутри и насколько там всё правильно настроено.
    Наконец снова появилось время для извлечение программы из ПЛК 100.
    Всё что описывалось выше не помогает. Вот что выдаёт при подключении через Кодесис: "Последний онлайн сервис был завершён некоректно. Номер сервиса 49.Номер ошибки 80. Файл source.dat не читается."
    Попытки считать с помощью PLC_IO вообще ничего не дали. Пробовал ещё одну утилиту с форума PLCCommander. Вначале вроде подключилась. Пытался считать и тут пошли ошибки "100" и "120".
    Забыл сказать, что тут таких ПЛК несколько (сеть). Так вот такая фигня со всеми. Защита , что-ли какая? Нет возможности найти исполнителя. Да даже если найдём, то после него там уже копались не раз.
  1. ИП320 и ПК (обычный комп)
    от Otool в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 08:22
  2. Как загрузить 630 Variablen?
    от Bart в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.02.2009, 13:48
  3. ТРМ202 - Комп
    от Незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 10:16
