Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Moxa u-port 1150+ мк110
    10,664
    тогда можно подробнее о связи ПЛК-МК, были ли в сети еще другие приборы, по какому протоколу связывались?
    в сети других приборов не было
    связываться пробовал и по протоколу Modbus и по Owen
    10,664
    если все было верно сделано с заводскими установками, то с ПЛК связь возможна только по протоколу ОВЕН, тут скорее всего необходимо смотреть, чтоб в конфигураторе не было одновременного обращения в один и тот же порт мастеров модбаса и овена. На плк связь организовывали в существующем проекте или с нуля писали проект?
    писал проект с нуля
    10,664
    можете сделать скрин окна КДС( а лучше снимок всего экрана ПК, чтоб невырезать статусную строку КДС) при подключении в режиме онлайн с раскрытым деревом конфигуратора, а в правой части сетевые настройки порта
    попробовал только что снова на ПЛК с чистого через OWEN связаться и пошло)))
    видимо до этого что то не так настроил
    это хорошо но мне самое главное нужно поменять адрес в МК110 и как это сделать теперь???
    видимо проблема все же в преобразователе MOXA - надо искать другой....
    10,664
    ну, видимо да
    а да... - еще нагрузку на 485 сеть пустил сейчас - может и в этом загвозка была...
    а с помощью плк можно адрес поменять?
    10,664
    так попробуйте, в некоторых приборах ОВЕН есть регистр сохранения настроек, в МК вроде ни чего нет, возможно после передергивания питания и наченет с другими параметрами работать
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 08:49
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. Проблема МВА8 <-> Moxa nport1501
    от DimkaCactus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 17:46
  4. Проблема с ПЛК-154, Debug port
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:31
