Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Аналоговый вход
    12,153
    Ну ,батенька ,надо же всю задачу описывать .Поставьте токовые реле -у них выход дискретный ,и можно регулировать уровень тока или как сказал Валенок "....сдается мне, rovki предложит ПР-110-220.".,раз уж на LD пишите ,то и FBD освоите .И контролируйте напряжение на 3 фазах двигателя.
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2012 в 21:10.
    может есть какойто другой способ котроля работы пускателя и механизма подскажите
    а друго способа нет как осваивать FBD может блок или смотрел на форуме есть какой-то блок може он подойдет
    • Тип файла: jpg owen.jpg (85.9 Кб, Просмотров: 41)
    12,153
    Если вы настаиваете ,то на выход своего трансформатора поставьте резистор -(преобразуйте ток в напряжение 0..24в),затем выпрямитель и на вход дискретный ПЛК (или еще чего там).И почему на верх пускателя нельзя вам поставить дополнительные контакты ?и контролировать их состояние .Или пускатели ,старинные ?
    Последний раз редактировалось rovki; 21.01.2012 в 21:46.
    Напряжение и ток контролируем и думаем что транспортёр работает?
    А если натяжение ленты ослабло и транспортёр перегружен, движок молотит и пыхтит перетирая ленту?
    Задачка реально для rovki, индукционный датчик на ведомом валу, расчёт скорости по фронтам импульсов и сравнение с контрольной цифрой, если скорость упала тормозим то что грузит, если скорость не восстановилась за несколько секунд, отрубаем всё что до узла, авария.
    я спёр эту идею у иностранцев, и кучу лет этим принципом пользуюсь, когда есть транспортёры и элеваторы. А для шибко ответственных участков (вроде элеваторов с девятиэтажку) и алкашей механиков, есть ещё и блокировка повторного запуска на десяток другой минут, вначале лопатой поработать нужно, а не тыкать сто раз кнопку ПУСК на неисправном механизме.
    Но нужно понимать что делаешь, блокировка запуска и прочие фичи мешающие "работягам" ленится, могут негативно на Вас повлиять, если Вы к этому не готовы....
    12,153
    Поправлю ,не для rovki ,а для ПР ,если такая задача ,но кто знает ,что еще захочется автору ,может еще ему Скада нужна .
    Пускатели старинные
    для контроля перегрузки служат тепловые реле тоже старинные 1 контант(ТРН-10) от проскальзывания установлены реле контроля скорости РДКС-0,1 усложнять не чего хочу если перегрузка то выбивает тепловое реле и пока на нем электрик не нажмет кнопку двигатель не запустится остальное выводится как авария
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,154
    Старинные пускатели и тепловые реле, оборудование должно работать а тратится на апгрейд чего-либо нельзя. Клёвый заказчик.
    Реальный заказчик. Я его понимаю - есть полэлектрика - вот и пусть вкалывает. Простой заказчика видимо не интересует.
    Другой вопрос - что предлагаемые ТС решения дороже замены токового реле и контактора на современные.
  1. аналоговый вход плк63
    от relline в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 12:54
  2. Аналоговый вход ПЛК.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.08.2011, 16:58
  3. плк 150-220ам аналоговый вход 4-20 ма
    от Roman Karpuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:09
  4. Аналоговый вход ПЛК150 И-L
    от Denis в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 13:46
  5. статика и аналоговый вход
    от Игорь22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 08:08
