Показано с 11 по 20 из 22
Тема: ПРОБЛЕММА С ОВЕН ПЛК110-32М
    4,212
    Цитата Сообщение от death132 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте! Начинаю осваивать ПЛК Овен. Сейчас в работе ПЛК110-32РМ.
    Подключил ПЛК(master) с панелью оператора СП307(slave) по RS-485, протокол MODBUS rtu. Оператор выбирает какой механизм включить на дисплее, ПЛК переодически считывает из панели биты состояния, вкл/откл выходы. Все хорошо, все работает.
    Нужно из панели периодически считывать текущее время(PSW[300]-[306] ), вдруг оператор его изменил, и устанавливать это время в ПЛК, для корректного формирования своих лог файлов (какой механизм сколько работал и когда).
    Сталкнулся со следующей проблемой:
    В конфигураторе ПЛК добавляю Universal ModBus Device, добавляю в него 7 регистров, устанавливаю команду читать и период опроса 10сек (10000 мс).
    Полусаю: считывает 1 регистр, проходит 10 сек, считывает другой регистр (не обязательно по порядку), прроходит 10 сек, и т.д....
    КАК СДЕЛАТЬ ЧТО БЫ ПЛК СЧИТЫВАЛ ВСЕ 7 РЕГИСТРОВ ЗА 1 ЦИКЛ???
    Т.Е. прочитал 7 регистров, прошло 10 сек, проситал опять все 7 регистров и т.д.
    период опроса менял, таймаут тоже, без результатно....
    Вложение 25145
    Пробовал настроить Universal ModBus Device by command - все тоже самое. 1 команда - 1 регистр, 1 команда - другой регистр (не обязательно по порядку).
    Подскажите в чем дело? Или так и должно быть?
    Полный бред, извините.
    1. Зачем между чтениями 10 сек?. А что если сделать 10 мс, то кому-то хуже будет?
    "Подскажите в чем дело? Или так и должно быть?" - Да, так и должно быть http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    По этому или терпите неудобства или смотреть п.2
    2. И самое главное, ЗАЧЕМ панель слейвом сделали? Панель д.б. мастером, однозначно! Тогда проблем по п.1 небудет никогда!
    Я поставил опрос раз в 10 секунд. ПЛК опрашивает раз в 10 секунд. ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Ну первый раз человек подошёл к Модбасу и ПЛК - что ж, сразу загрызть его? Для меня, к примеру, Модбас тоже - тёмный лес...
    Red face Итог
    Извините, но пока мой мозг не может осознать чего тут бредового, видно не дорос еще =))) Просто хотел опрашивать устройство 1 раз в 10 сек.
    Протокол modBus позволяем опрашивать несколько регистров в 1 запросе, а вот то что universal modbus device (UMD) так не может - этого нигде не было написано! Спасибо за ссылку, теперь знаю! Хотя в этом я всю ночь на практике убеждался, но до последнего верил что все же есть разгадка =)) Думаю это стоило бы добавить в "Программирование программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК110 и ПЛК160 Руководство пользователя"
    Резюме (может кому пригодится и не нужно будет экспериментировать всю ночь):
    Конфигурация ПЛК -> Вставляем Элемент ModBus (master) -> настраиваем параметры связи -> Добавляем universal modbus device -> Добавляем несколько регистров (например Registr input module).
    Если в настройках universal modbus device параметр work mode установлено by poll time и Polling time ms например 1000, то "логика" рабрты будет следующая:
    Считываем один регистр -> ждем 1000ms -> считываем второй регистр -> ждем 1000ms -> и т.д.
    Если в настройках universal modbus device параметр work mode установлено by command, то "логика" рабрты будет следующая:
    Команда -> Считываем один регистр (неизвестно какой из всех) -> Команда -> считываем второй регистр (неизвестно какой из всех) -> и т.д.
    С этим смирились!
    Казалось есть спасительная библиотека ModBus.lib. Есть примеры как читать несколько регистров со slave устройства одним запросом/ Жизнь удалась!!!
    Логика у меня была следующая:
    1. Создаем POU (программа) Read10s_PRG.
    2. В конфигурации задач настраиваем Тип - циклический, Интервал - 10000ms
    3. В программе Read10s_PRG настраиваем параметры порта -> открываем порт -> читаем -> обрабатываем данные -> закрываем порт.
    4. Получаем считывание нескольких регистров slave устройства и их обработку 1 раз в 10 сек.
    На мой взгляд все логично=) А вот не тут-то было!!!!!
    конструкция COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK ); должна открыть порт и выставить COM_SERVICE1.ready в TRUE, и на это ей нужно 299!!! циклов (запусков Read10s_PRG). 299 КАРЛ
    т.е. если Read10s_PRG запускается 1 раз в 10 мс то требуется 299*10мс.
    если Read10s_PRG запускается 1 раз в 10000 мс то требуется 299*10000мс.
    Вот этого я никак не ожидал вообще!!! Но справедливости ради надо отметить что порт открывается, обмен идет, и можно одним запросом прочитать сразу несколько регистров =) На 10000мс не проверял конечно, остановился на 800мс. Далее "логика" была понятна.
    Но и тут казалось можно было выкрутиться:
    Создаем POU OpenPort_PRG -> настраиваем циклически 10мс -> вставляем туда код:
    Код:
    IF port_opened=0 THEN
       Settings.Port:=com_num;
       Settings.dwBaudRate:=115200;
       Settings.byParity:=0;
       Settings.dwTimeout:=0;
       Settings.byStopBits:=0;
       Settings.dwBufferSize:=0;
       Settings.dwScan:=0;
    END_IF
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    	port_opened:=2;
    END_IF
    Порт открывается быстро. А теперь в Read10s_PRG просто работаем с этим портом (естественно нужные переменные делаем глобальными)
    Код:
    get1_modbus: MB_RD_HOLD_REGS
    get1_modbus(
    	Enable:=TRUE ,
    	Mode:=MB_RTU ,
    	DevAddr:=1 ,
    	FirstAddr:=300 ,
    	Quantity:=14,
    	ComHandle:=Settings.Port ,
    	TimeOut:=TimeOut ,
    	Buffer:=Buffer ,
    	Complete=>cmpl ,
    	Exception=>err ,
    	ByteCnt=>DataSize );
    cmpl будет TRUE когда get1_modbus получит данные.
    НО
    получит она их через 13 циклов (запусков Read10s_PRG ) 13!!!
    т.е. если Read10s_PRG запускается 1 раз в 10000мс то мы получим данные через 13*10000мс
    Все данные получены экспериментально.
    Код:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-32 Версия ПО метр: 2.0
    Binary  VERSION 2.15.8
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:51:53 Dec 26 2015
    MAC 6A:77:00:81:4F:67
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 15
    Licence unlimited
    Ну и напоследок
    Если кто-то захочет на одном интерфейсе по ModBus опрашивать часть устройств через конфигуратор а часть в программе через modbus.lib ничего не выйдет - проверено! После открытия порта в программе конфигуратор больше не может подключиться к интерфейсу.
    Вот такая интересная ночка выдалась =)
    Как вам это удалось? подробности в студию, пожалуйста =)
    4,212
    Панель сделать мастером не могу. Далее будут подключаться еще устройства которые должен обрабатывать ПЛК. И после обработки данные выдавать на панель.
    Тут даже не в панели дело. Вместо нее может быть что угодно. Задача была опрашивать slave редко. 1 раз в 10-20-30 - ... секунд. И сразу несколько регистров. Пока не знаю как это сделать =( Ночь потрачена безрезультатно.
    Что значит не могу? У ПЛК 110 два порта RS485, два порта RS232 и порт Ethernet.
    И кто Вас заставляет вешать ВСЕ устройства на один порт?
    Подключите панель мастером к RS232, любому! И все проблемы отпадут сами собой.
    Ну и напоследок
    Это секрет Полишинеля. Т.е. давно известный факт.
    Последний раз редактировалось petera; 25.06.2016 в 10:22.
    немного подумав решил: раз знающие люди говорят сделать панель мастером, надо сделать панель мастером =)) данную задачу решил, спасибо за совет! Остальные проблемы будем решать по мере их поступления...
    У меня ПЛК110 первой версии, у него один RS485. Ну это в принципе не важно.
    Последний раз редактировалось death132; 25.06.2016 в 17:42.
    4,212
    Ну раз ПЛК110 первой версии, то в комплекте с ним идет кабель для программирования КС1. Этот кабель с успехом можно использовать для подключения панели к ПЛК через порт RS232( не Debug).
    ЗЫ. Забыл сказать
    Из-за этого Вы не сможете использовать RS485 в слейве для подключения панели, т.к. этот порт нужен будет для будущего мастера.
    Нельзя делать и мастер и слейв с использованием одноименного порта.
    По этому в слейве для панели используйте RS232.
    Последний раз редактировалось petera; 25.06.2016 в 20:24.
    Одна непонятка все таки осталась. PLC Configuration не умеет делать групповые запросы, черт с ним. Но почему он не может за 1 цикл опросить все регистры universal modbus device несколькими запросами. Т.е. нужно опросить 10 регистров, генерируешь 10 запросов подряд в 1 цикле ПЛК и вперед. Ведь если добавить 10 universal modbus devic и в каждый добавить по 1 регистру, то все они будут опрошены за 1 цикл ПЛК.
    Вот за это еще раз спасибо =) Потому что ПЛК конфигуратор позволяет добавить и то и другое на 1 порт. Хотелось попробовать, неужели так можно? Теперь не буду время терять.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Потому что для опроса одного регистра надо сделать запрос, дождаться ответа, а уже потом делать следующий запрос. За это время ПЛК успеет прогнать несколько циклов.
  1. связь ПЛК110 И ТРМ210 по протоколу ОВЕН
    от ОАО"Органика" в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 05:15
  2. ОВЕН ПЛК110 -возможность использования
    от Алексей Лопухов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.09.2011, 09:04
  3. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 09:13
