Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.
Древовидный режим
    По умолчанию ТРМ132 регулировка отопления и ГВС.Проблемы настройки и использования.
    Возникло несколько проблем с ТРМ132.
    1) График отопления. Заданы были заводские настройки графика. Точки: -50:150; -25:90; -15:80; -10:70; 0:60; 10:40; 20:30. График отопления от уличной температуры. Наружная температура -19, а уставка рассчитывается как 50. Вопрос почему? По графику она должная быть где 82-83.
    2) При отключении питания клапан остается в своем состоянии, в котором он находился на момент отключения питания. При появлении питания (включении контроллера) контроллер видит неправильное положение клапана. Поэтому после этого не происходит нормальная регулировка (клапан не закрыт - контроллер считает его полностью закрытым, приходится вручную дозакрывать). Как это можно исправить?
    3) Настройка ПИД-регулятора. Автонастройка не дает необходимых результатов. Есть ли какие-то еще рабочие методики, которые можно применить прямо на объекте для нормальной настройки регулятора (кроме описанных в руководстве - результат тоже получается не самый оптимальный).
    4) Можно ли перепрошить ТРМ132, чтобы он работал как обычный контроллер по написанной самим программе? - ВАЖНО.
    Последний раз редактировалось zaur; 20.01.2012 в 11:26.
  1. условия использования орс лектус
    от Smpl в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:33
  2. трм132
    от timonoff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:39
  3. Пример использования ПЛК100
    от Dmitrij в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2009, 14:16
  4. Примеры использования ПЛК
    от Barmaley13 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 13:21
