нет, http://www.owen.ru/forum/showthread....B%E0%F1%F1+%D1 с 37 поста и ниже у меня был диалог с Андреем Николаевым, намерения были благие сделать маску 255.255.0.0,чтоб в подсети, где будет соять ПЛК,чтоб хватило адресов на всех (больше 254), но кто то делая прошивку видимо имел на свеоем ПК сеть 192.168.х.х с маской 255.255.255.0, эту маску и вставил в прошивку. В итоге получилось: адрес сети класса А, предполагалась маска сети класса B (и это отражено в документации), а поставили маску сети класса С. И изменив в этой цепочке хоть один элемент в настоящее время можно получить шквал возмущений от заказчиков продукции, легче ответить одному-двум у которых возникла эта проблема. Вот такое моё мнениевы имеете ввиду то, что плк100 работает с маской 255.255.0.0, а 150 с маской 255.255.255.0?
Последний раз редактировалось capzap; 21.12.2011 в 09:41.
Адрес ПК 10.0.6.13 маска 255.255.255.0 (пробовал и 255.255.0.0 ).
Вечером приду попробую 10.0.6.1 пингануть. Но я сильно сомневаюсь что заработает. Сегодня попробую связаться еще по 232.
Что делать если 232 тоже не пойдет?
NetView v.2.94 умеет сканировать всю сеть и находить какие IP-адреса активны, попробуйте найти с помощью неё Ваш ПЛК
Уже пробовал LanScope он тоже сканирует... я сканировал сеть 10.0.6.0-10.0.6.254. Ничего нет
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
По 232 интерфейсу связи тоже увы нет... будем отправлять в ремонт ((
Попробуйте сделать лог гипертерминала
При включении питания очень быстро моргают один раз все светодиоды. Потом горит только один - питание.
На порту Ethernet горит зеленый и оранжевый. Светодиод "связь" не горит.
Сможете осциллографом посмотреть выход с блока питания? Хотя бы расскажите про внешний вид электролитических кондёров на нижней плате, вздулись или на вид нормальные?
Точно такие проблемы на ПЛК100 решались перепайкой кондеров в блоке питания на нижней плате.
