Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Подвисание Web-визуализации
    10,661
    по моему мнению, стоит отказаться от использования штатной веб-визуализации, потому что вместо апача используется малоизвестный http-сервер и до стабильной версии ему еще расти и расти. S3 тут скорее всего не поможет, это не ихнее. И кажется не обязательно рестартовать ПЛК, можно просто перезапустить сервис. Библиотека использующая консоль линукса имеется
    В проекте можно реализовать запрос на собственный веб-сервер и если появится ошибка сокета, перезапустить http-сервер, таким образом сведется к минимуму участие человека
    Последний раз редактировалось capzap; 11.02.2012 в 09:10.
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    capzap, а штатную веб-визуализацию перезапустить с помощью этой библиотеки не получится? Как она называется?
    P.S. С линуксом не работал никогда. Похоже пора начинать...
    10,661
    бибка лежит здесь http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1327484136
    Я, к сожалению уже забыл как сервис называется, лучше пусть техподдержка подтвердит, что этот вариант может решать проблему "малой кровью"
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Да вобщем хотелось бы штатных средств и решений. Если речь о том, что всё писать самому - можно взять промышленый комп с win embedded-не факт, что будет дороже. Там же почти полный выбор ПО и средств разработки. Понятно, что в случае с бэтатестированием дарёному коню в зубы ни-ни, но в окончательном варианте речь же о продаваемом решении...
    Всё же в моём понимании оно должно быть максимально нашпигованным от производителя. Хотите ftp-здесь, хотите www-там, и т.д. Чем меньше затраты клиента на организацию сервиса-тем лучше будет идти решение.
    10,661
    состряпал за утро апплет визуализации данных контроллера, поставил на прогон
    Сразу могу сказать, что к КДС-ной визуализации отношение не будет иметь, насколько я понял штатная работает по 8080 порту, я запустил по 80 порту, помучился с thttp пока настроил все права на файлы. Чтоб уберечь флеш-память создал RAM-диск (ну почти, использую tmpfs) в эту область пишу файлы, в один аналоговые сигналы, в другой маску 32 дискретных сигнала, апплет в свою очередь читает их через CGI, напрямую не получилось читать файлы, Ява кеширует их и картинка получается статической, саму графику может создать любой, берется технология SVG, переменные имеют специальное обозначение и вставляются в графику апплетом при парсинге svg-файла
    Ну и через шесть часов попробую написать, происходит ли зависание
    Ответ по подвисанию web-визуализации
    Действительно, такая проблема была в версии кодесис 3.4. В ближайшее время появится прошивка на версии ядра 3.5.0.40. Поправлено еще несколько не таких неприятных багов.Там же есть много приятных вещей типа - расширенный набор блоков визуализации.
    Talking Странно, а какая и какой???
    Зато в версии CoDeSys V3.5 SP1 Patch 1 антивирусная программа усмотрела вирус
    Странно, а какая и какой????
    10,661
    Версия КДС ни как не касается, от неё требовалось передать данные в файлы операционной системы. Вообщем апплет проработал, в консоли ни каких ошибок небыло. Может конечно небыло особой нагрузки. В апплете отображалась статичное значение температуры, вторая температура раз в секунду менялась и так же она отображалась в апплете в виде значений каждого разряда
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Вообще, может я что-то из визуальных элементов, вызывавших подвисание, выкинул (а выкидывал только трейсы - надо вернуть, тем более, что в другой теме подсказали, как с ними правильно работать, а, ещё кнопки выкидывал), может Java стала на машинах 7-ая вместо шестой, может, это как-то связано с прошивкой контроллера, но на последней, что есть у меня, прошивке (1.781) и без трейсов зависания не встречал.
    Вообще хочу сказать, что все возникавшие лично у меня претензии к линейке уже сошли на нет (осталась какая-то мелочь). Наверняка, ещё что-то можно поймать, но уже выглядит вполне достойно.
    04.11.2009
    Подольск
    258
    Опять встречаю (опять что-ли что-то добавил лишнего?). Причём ситуация следующая: цепляясь по хорошему каналу lan 10/100 Mb - web-визуализация работает долго. По условно плохому (реально достаточно пристойному) через skylink с одной стороны и 3G-мегафон со стороны клиента - зависания можно добиться очень быстро (3-5 мин). Причём, как кто-то писал выше, жмёшь постоянно "обновить" - всё живет, перестал жать - быстро виснет...
  1. масштаб визуализации Hmi
    от niklud19511 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.09.2015, 22:00
  2. Защита от доступа к Web-визуализации
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 08:43
  3. Звуки в визуализации.
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 18:48
  4. Анимация в визуализации
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 17:52
