Показано с 11 по 14 из 14
Тема: NModbus (C#) и ПЛК160: TCP-сокет закрывается через 11-12 секунд бездействия
Древовидный режим
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    По умолчанию NModbus (C#) и ПЛК160: TCP-сокет закрывается через 11-12 секунд бездействия
    Здравствуйте!
    Есть библиотека NModbus - реализация протокола для использования в CLR. Я намерен использовать её для связи ПК и ПЛК160. В принципе, она работает, но по неведомой мне причине если в течение 12 секунд не передавать данные, а потом попытаться это сделать, то вылетает исключение "The operation is not allowed on non-connected sockets". Если же поддерживать активность - периодически передавать или принимать Modbus-данные - всё работает нормально. На ПЛК настроен стандартный Modbus TCP Slave.
    Подскажите пожалуйста, где вероятнее всего разрывается соединения при "длительном" простое - на ПЛК или в этой библиотеке?
    Здорово упрощённый, но воспроизводящий ошибку код:
    Код:
    static void Main(string[] args)
    	var client = new TcpClient("192.168.0.18", 502);
    	var master = ModbusIpMaster.CreateIp(client);
    	client.Client.SetSocketOption(SocketOptionLevel.Socket, SocketOptionName.KeepAlive, true);
    	while (true)
    		master.WriteSingleRegister(0, 0);
    		Console.ReadKey(); // Ждём 12 секунд и получаем ошибку в очередном цикле
    Последний раз редактировалось Yegor; 01.12.2011 в 12:00. Причина: добавил код
  1. ПЛК160: Binary corrupted!
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.04.2012, 13:08
  2. Связь 2х плк160 через ethernet
    от Menaks в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 13:27
  3. пид регулятор на плк160
    от smokin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 14:49
  4. ПЛК160
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:34
  5. Файл не закрывается :(
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 12:05
