Показано с 11 по 20 из 29
Тема: О кондуктометрах....
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    Измерение осуществляется посредством пары электромагнитных катушек в герметичном корпусе.
    В ходе измерения электропроводности переменный ток поступает на основную катушку. Изменение магнитного поля индуцирует ток во второй катушке. Интенсивность индуцированного тока на прямую зависит от электропроводности жидкости.
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    Преимущества такого метода в том, что непосредственного контакта со средой в которой происходит измерение нет, потому нет и зарастания, разрушения, старения датчика.....
    а откуда поступает переменный ток? или измеряемая жидкость проходит внутри катушки?
    Довольно нестандартный метод измерения. Впервые слышу за 30 лет работы в КИПиА.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 13.12.2011 в 07:08.
    У меня стоят датчики с нержавеющими электродами, довольно агрессивная среда, работаю пятилетками только калибруй периодически.
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    Датчик в форме "тора", жидкость омывает его со всех сторон. У нас требуется измерять активность известкового молока. Электроды из любого материала обрастают в течении нескольких суток. А на эпоксидной смоле, например, которой и планирую облить катушки, известь оседает плохо.
    A вообще это когда нибудь работало?
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    Давно изготавливаются и используются... просто стоят дорого, как и электродные кондуктомеры....например: http://www.ppm-systems.ru/catalognew/?pid=f38b074b
    Век живи - век учись, а такого типа мне кажетя в ваших условиях со взвесью тоже загрязнятся быстро.
    16.03.2009
    г. Рубцовск
    20
    Думаю, что межремонтный период наверняка должен увеличится, а трудоёмкость обслуживания упасть. Да и сфер применения таких датчиков у нас достаточно, если будет нормально работать, можно и в реагентном цеху поставить, для более точного дозирования реагента в раствор, то-же экономия! (Сейчас сыпят вес на обьём, не учитывая активность реагента которая меняется в зависимости от партии, завода изготовителя, времени хранения, а вес мешка с реагентом от влажности, погрешноси весов и т.д....)
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    957
    Подумываю о приобретении модуля ввода сигналов взаимной индуктивности МВ110-1ВИ, и изготовлении индуктивного измерителя преобразователя электропроводности.
    AlexandrYF Если получиться опытом поделитесь?
