Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Нужна помощь. Аналоговый выход ПЛК 154 и ПЧ 154.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Для просмотра текУщего значения на входе AI2- параметр 4-06=1
    Спасибо за подсказку. Упустил этот момент.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Я бы сделал проще:
    Датчик на 1 ПЧ, остальные соединил Выход 1 ПЧ-вход2 и т.д.
    На выход 1 пч подать текущую вых частоту 0-10в.
    И контролировать проще и не будут они все пытаться по 1 датчику с 4-х точек в режим выйти.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Я бы сделал проще:
    Извиняюсь не совсем понял.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Выходная вроде как уже после ПИД регулятора. Или я чего то не понял.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Сделайте как я выше писал.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    0-10в можно подать с 1ПЧ на все.
    Если не потянет, то на каждый следующий с предъидущего, на 1-м выходе вых частота, на 2-3 выходах входная.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Ну заводите на вход первого ПЧ сигнал с датчика .
    настраиваете пид регулятор.
    В параметре 8-00 ставите 0.
    Аналоговый выход этого ПЧ соединяете со входом второго ПЧ и настраиваете его как работа без пид с источником задания от АI/
    и т.д.
    Если уж очень хочется, что бы все саморегулировались, установите 8-00=5 и соединяйте с AI2.
    ПЛК положите назад в коробочку.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    и т.д.
    Тогда вопрос. Выходная частота это что ? Частота пропорционалная входной частоте или частота на выходе ПИД регулятора ?
    В инструкции об этом нет. Скорее всего после ПИД регулятора.
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.10.2011 в 21:47.
    Давайте решать проблему "с лева направо и с верху в низ" - то есть по порядку.
    1. Датчик исправен? Измеренные значения в ПЛК154 видны?
    2. Выход ПЛК154 исправен? измерения тестором подтверждают исправность?
    3. Что видит вход частотника просмотреть можно? Видит ли он все правильно?
    P. S. Брать один частотник как основной, а остальные пользуются его выходом на мой взгляд - это создавать "узкое место" на будущее.
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    1. Датчик исправен. На сенсорной панели пказания давления в системе совпадают с показаниями манометра на магистрали. Т.е. в контроллер сигнал приходит как положено.
    2. На выход ПЛК цеплял ТРМ101 настроеную на параметры системы. Сигнал проходит нормально. Что на манометре, что на панели, что на ТРМ показания одинаковые.
    3. Вот что видит частотник затрудняюсь сказать. Спасибо lara197a на помнил про включение параметра просмотра. Завтра гляну. Но замерял вольтметром - сигнал есть.
    Последний раз редактировалось smk1635; 26.10.2011 в 21:51.
  1. аналоговый выход плк 150
    от misha147 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 14:42
  2. Аналоговый выход ТРМ151
    от shepa в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 10:19
  3. аналоговый выход
    от Техник в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 14:32
  5. Аналоговый выход
    от urfin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 14:36
