Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПЛК150+МДВВ+Обороты
    12,158
    Я это к тому спрашиваю ,что можно применить (в ПЛК) алгоритм "скользящего окна ",позволяющий сгладить "болтанку" показаний" .
    думал тоже про него, но тут не те скорости. мне не хватит измеренных значений чтоб среднюю строить. или делать много лепестков и измерять время между импульсами. но с МДВВ это трудно и неточно будет.
    Если на оборотах около 1000 можно теоретически прощитать время между каждым импульсом (взять хотябы 30 импульсов)
    убрать макс и минимум далее взять среднее и вывести со скоростью 1с. то при скоростях двигателя 60 и меньше оборотов в минуту проводить такие измерения и укладыватся в максимальное время измерения 1с - довольно трудно.
    Одним словом пока в поисках....
    Последний раз редактировалось nemo_1977; 20.10.2011 в 13:36.
    12,158
    Немного не так ,метод о котором я говорю заключается в следующем-измеряем частоту (количество импульсов в секунду) .Имеем конструкцию (программную ) типа очереди ,например 4 регистра (ячейки) ,соединенных последовательно и каждую секунду переписываем значение из 1во2 ,из2 в 3,из 3 в 4 (одновременно).и так бесконечно .берем значения с каждого регистра ,суммируем и делим на количество регистров(4) ,получаем среднее значение и так каждую секунду.К стати ,аналогичный макрос можно посмотреть в областях применения ПР,что то типа частотомера с цифровой фильтрацией.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 01:51
  2. плк150 + мдвв + мсд100
    от AlexP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 20:58
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  4. Параметрирование МДВВ из ПЛК150
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 08:30
  5. ПЛК150 +МДВВ
    от serg578 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 21:21
