Показано с 11 по 20 из 26
Тема: ПЛК304 - запись архива на флешку
    И плюс один вопрос, может ли плк брать уже готовые архивы с других устройств? И если да дайте ссылку что нужно для этого сделать. Если плк не в силах это сделать можно ли это организовать с помощью МСД?
    а какие устройства имеются ввиду?
    Поточные компьютеры в основном. Но между поточным компьютером и ПЛК овен 110-60 есть связь через Модбас РТУ. Поточный компьютер фирмы OMNI FLOW. Если ПЛК будет обращаться, считывать регистры и создавать архивы то мы одну операцию дважды делаем, потому что Омни сам создает архивы аттестаций и аварий. Запись идет как стек, больше 8 архивов он не запоминает. Архивы в тхт расширении. Поэтому есть нужда брать эти архивы с поточного компютера и сохранить в флеш памяти ПЛК или МСД(если с ПЛК не возможно)
    Думаю со знаниями ОС линукс можно создать ссылку на удаленный файл, а из плк обрабатывать этот файл с помощью библиотеки
    Извиняюсь, или я вас не понял или вы меня. У меня там поточный компьютер и плк, причем тут линукс?
    Говоря о поточном компе я имею в виду этот: http://www.omniflow.com/omni-6000-flow-computer.php
    Тогда контроллер без CoDeSys с Linux нужен мне что ли?
    Модус в этом плане выигрывает у 304, под него есть замечательная библиотека из под КДС выполняет консольные команды. А для всех есть библиотека работы с файлами, так как на плк стоит линукс, значит обращаться будете к её файловой системе. И если создадите ссылку на файл в той области где разрешено работать КДС, то думаю проблем не возникнет с просмотром удаленных файловых архивов. Сам сейчас не смогу это проверить, нахожусь далек от требуемого оборудования
    Подскажите мастера как можно связаться с ПЛК304 через утилиту plc_IO?
    Ввожу в командной строке путь до программы и далее /10.0.6.10 /dir, а в ответ ошибка 100. С ПЛК154 таким образом легко связывался.
    Здесь кто не будь вообще когда не будь появляется???
    Как изменить пустой пароль на ПЛК304. По умолчанию у него логин "root", а пароля нет, мне нужно задать пароль, как это сделать?
  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
  4. чтение архива из мсд-100
    от Аналитик в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 16:07
  5. считывание архива
    от николай72 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 18:59
