Показано с 11 по 20 из 23
Тема: прошить ПЛК100 по LAN
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Может быть вы имеете в виду программу EasyWorkPLC?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Короче кто что хочет, тот то и говорит. не важно как называется программа, я скажу, а разработчик пусть сам разбирается
    Вот что программа Easy выдала на комманду
    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.10.9
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
    MAC 6A:77:00:00:56:FF
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 0a
    Во-первых бросилось в глаза несоотвествие с инструкцией на контроллер значения маски 255.255.255.0
    Во-вторых бросилось в глаза отсутвие информации в инструкции, а точнее не точность того, что адрес сетевой карты компьютера при подключении по этому интерфейсу должен быть обязательно GATE=10.0.6.1, а не любой но не равный 10.0.6.10 как написано в инструкции.
    Можете ответить почему у вас не хватает времени написать как положено, а у нас должно оно всегда находиться чтобы задавать вопросы на форуме? Директор мне должен платить зарплату за результат, а не за вопросы на форумах. Пожалуйста сообщите несоответсвие вашим разработчикам, чтобы другие люди не тратили на разбирательство время.
    Цитата Сообщение от danko Посмотреть сообщение
    CDS plc browser что это такое, на диске не найден?
    При первом использовании к ПЛК необходимо подключиться, через COM-порт или по 485 интерфейсу,т.е. последовательному, произвести в КДС (CoDeSys) соответствующие настройки, загрузить пустой проект, на вклаке ресурсы выбрать ПЛК-браузер, набрать соответствующую команду, для малых сетей я бы рекомендовал использовать IP-адреса из диапазона 192.168.х.х. Далее можно использовать соединение по Ethernet
    GATE не трогайте, если у Вас есть эти настройки, то на своем ПК Вы должны установить IP-адрес 10.0.6.11 и маску 255.255.255.0 и попробуйте еще раз пробиться, шлюз (GATE) на своем ПК не устанавливайте
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Вы немного меня не поняли. У меня уже получилось подключиться.
    У нас дураков нет, GATE на ПЛК100 стоит 10.0.6.1, это означает то, что я написал в предыдущем своём сообщении.
    Но я повторю. Настройки на ПК должны быть обязательно и ТОЛЬКО!!!
    10.0.6.1
    255.255.255.0
    А НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТАК КАК В ИНСТРУКЦИИ
    10.0.6.2 ИЛИ 10.0.6.55 ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
    255.255.0.0
    Я знаю что вы меня уже недолюбливаете, но поймите, если не я вам скажу на ошибки, то никто этого не скажет.
    Вы передадите, чтобы инструкцию исправили?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    на вкладке ресурсы выбрать ПЛК-браузер, набрать соответствующую команду
    этого не знал, но слава богу наверно и не буду знать, и не нужно это знать
    У Вас есть сертификат админстратора сетей , у меня есть, адрес ПК может быть конечно и 10.0.6.1, а может быть и другим, вся разница что ПЛК будет считать его шлюзом для выхода в интернет, а это функция свойственна роутерам, а не персональным компьютерам. Все дело у Вас я так понимаю было в маске
    в #1 сообщении у Вас маска 255.255.0.0
    в #15 сообщении у Вас маска 255.255.255.0
    Последний раз редактировалось capzap; 13.10.2011 в 11:15.
    Опять заблуждаетесь, для программирования более сложных систем, Вам понадобиться и в браузер иногда заглядывать
    13.04.2011
    Донецк
    89
    нет и слава богу. а мне он и не нужен.
    не у меня в сообщении, а у вас в инструкции.
    об этом и речь. я делаю строго по инструкции производителя.
    когда буду работать дизайнером на фирме по производству мороженого, тогда и буду изобретать, пробовать всякие креативные идеи.
    а до того только так, как пишет производитель, производителя нужно уважать, ценить то, что он написал, нельзя делать по-другому, так как это не правильно, это может привести к поломке и не гарантийному случаю.
    инструкцию надо исправить, чтобы таких тем больше не появлялось.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    адрес попробовал, действиетльно, вроде бы с другим адресом тоже работает, но маска обязательно 255.255.255.0
  1. Соединение ПЛК100 с ПЛК100
    от maks-tver в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 16:05
  2. Прошить
    от revell в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 11:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 11:14
