Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Транзисторные выходы в серии 110
    делать резисторную подтяжку не совсем .... посчитайте тепло на резисторе... Вам нужно сделать минимум 10 мА втекающего тока....
    Нормальные ПЧВ имеют выбор способа управления, и почему только Сименс?? при всем уважении, Тошиба утирает Сименсам нос начиная с простейших моделей...
    а потом, помнится, Овен предлагает модуль "переворачивания" сигналов.. платка рублей 200-300 на 12 каналов...
    Давайте посчитаем. Будет достаточно резистора - 2 кОм-0.5 Вт ((24*24)/2000 = 0,288 Вт, берем с запасом 0,5Вт). Это совсем немного. Кстати, где написано про величину втекающего тока ? В РЭ на ПЧВ "ОВЕН" я не нашел. Если действительно необходимо обеспечить входной ток не менее 10мА, то можно поставить промежуточные реле или взять ПЛК с релейными выходами.
    Последний раз редактировалось IVM; 26.01.2012 в 17:22.
    на ОВЕН ПЧВ универсальные входа. т.е. можно и минусом управлять
    мудрить туда резисторы как минимум странное занятие.
    ну а если очень хочется плюса, можно используя только один транзистор из первых четырёх групп выходов, проблему с полярностью можно решить и не жертвуя четырьмя выходами, если можно использовать другой источник питания.
    для дискретных сигналов я только минус использую, с какими то там трудностями никогда не сталкивался.
    Но ничего не мешает Овену выпускать модификации с другой полярностью выходов, для многих производителей это правило.
    Последний раз редактировалось BETEP; 27.01.2012 в 20:00.
    подтягивающий резистор конечно выход во многих ситуациях, и даже нет смысла считать его на 24, т.к величина напряжения для включения входа обычно заметно ниже. Осторожнее с таким способом нужно быть, а то получится ситуация когда контроллер обесточен, а частотник "неожиданно" запускается.
    о величине сопротивления не спорят, замерили ток входа и посчитали. и действительно, обычно диапазон от 2 до 5 ком. Напряжение всегда пофиг, важен только ток на входе оптрона.
    кстати, подтягивающий резистор отличный способ погасить помехи и наводки на проводах когда источник питания рядом со входом которым командуем, и вообще это классика.
    Леонид, botanik Вам не стыдно такие вопросы задавать?
    Последний раз редактировалось BETEP; 27.01.2012 в 22:28.
  1. ПЛК 160 и транзисторные выходы
    от Леонид в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 23:13
  2. транзисторные выходы плк
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 13:25
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 10:37
  4. транзисторные ключи в мпр-51
    от Михаил_В в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 07:41
