Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Защита от пользователей
    Тема не раз обсуждалась.
    Можно привязываться к IP. Можно специально на диск класть файл с нужным Вам кодом, и в начале программы проверять...
    Как привязаться к IP в ПЛК63\73?
    Что помешает скопировать все содержимое диска на другой ПЛК?
    например дата последнего изменения файла
    это не серьезно, эту дату можно за 5 минут подделать
    Аппаратный ключ на RS485. Надёжно.
    И не дорого.
    Вообще эта тема из разряда параноидальных, для того чтоб с программы ПЛК сделать клон, специалисты должны быть более высокого класса чем просто программист, не вижу смысла отдавать заказы на сторону, если самим можно получить за работу. По поводу подделки файла, пускай пять минут для этого надо включить ПЛК, а контроллер за один цикл может определить не соответствие и выключить питание функцией SysShutdownPLC, а можно еще и сбросить RESET_HARD
    сначала создаем в новом плк файл-бирку с поддельными датами, а потом копируем .prg. и ничего ваша программа в новом плк не заметит.
    вместо того чтобы спорить, поискали бы какую нибудь функцию в библиотеках КДС вызывающую идентификатор ПЛК, если файл не подходит, помогли бы товарищам в решении вопроса
    И не дорого.
    Два порта, RS-232 занят, на 485 контроллер сидит как слейв. Куды пихать ключ?
    +100
    Все что нужно - программно получить уникальный Id контроллера, неважно, что это будет.
    тема не раз обсуждалась. нет никаких уникальных id, смиритесь. задача КДС - программирование ПЛК, а не защита ПО.
    Последний раз редактировалось swerder; 16.09.2011 в 16:57.
  1. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:22
  2. защита от протечек.
    от Zdraste в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 15:38
  3. защита по току...
    от Pointer в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 04:41
  4. Защита RS 485(?)
    от MasterZ в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 15:06
  5. Конференция пользователей CoDeSys 2007
    от Игорь Петров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:41
