Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Аккумулятор в ПЛК
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сейчас ведется проработка модернизации ПЛК100, где вообще не будет источника питания, который может разрядиться, или что то еще...
    и это правильное решение! только надо бы предоставить ещё две возможности: 1- выбирать в заказе энергонезависимость если она нужна, а не вбивать её в цену 2- выдать библиотеку организации backup-процедур в файл на самом ПЛК
    20.07.2011
    Новосибирск
    38
    незнаю насколько умно пользоваться бесконечным циклом во время отключения, может будет корректнее взять функцию SysShutdownPLC из библиотек КДС
    В описании сказано, что функция не задействована. Как понимаю, работать она будет лишь в следующих версиях.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
    В ближайшее время мы определимся с решением, и я обязательно расскажу какой путь мы выбрали.
    Можно поинтересоваться результатом?
    Прошло уже однако почти 2 года, очень даже немало для ближайшего времени.
    Пользователи выбрали путь самостоятельного сохранения требуемых переменных ))). Мониторьте флаг POWER в модуле статистики и самостоятельно сохраняйте требуемое, ну или по факту изменения. Соответственно загружайте данные при старте.
    Говорят, в новых моделях - будет литиевая батарейка....
    Спасибо за ответ, но я спрашивал не об этом.
    О выбранных пользователями путях прочитал весь форум.
    Это работает только если аккумулятор нормальный.
    Больно накладно
    А также при изменении.
    А помимо скажем параметров задаваемых с панели, есть еще внутренние переменные, которые должны сохранять свои значения при перезапусках.
    И столько проблем только из-за того, что контроллер тратит понапрасну время(читай энергию).
    Неужели так сложно сделать конфигурируемый параметр, перемычку в конце концов, которая будет задавать режим, который нужен в конкретном случае на конкретном объекте.
    После ознакомления с проблемами аккумулятора ПЛК100 для меня выглядит ущербным изделием.
    Слухи и домыслы мне неинтересны.
    В данной теме я просто хочу услышать что решили/сделали представители Овена через 2 года тщательных раздумий.
    Последний раз редактировалось Иван Воронин; 23.05.2013 в 10:41.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Проблемма в том , что в процессе "оптимизации себистоимости" скорее всего стали брать у китайцев дешевые аккумуляторы 3.6 в . Таких в "свободных" каталогах нет . Подходят аккумуляторы от сотовых телефонов , но они в корпус не влазят. Думаю подобрать аккумулятор 3.6в под размер ААА , его можно "запихнуть" между платами . Пока в запасе есть платы запасные , вот кончатся и будем "чудить".
    Последний раз редактировалось Sergey666; 23.05.2013 в 20:45.
    4,176
    Простейший поиск на e-find http://www.efind.ru/icsearch/?search=LIR+2477
    Типы контактов
    http://www.compel.ru/datapdf/eemb/pf...818c5234cf.pdf
    Проблема известна и понятна.
    Дохнет таки аккумулятор. который можно поменять. Согласен - не удобно, но сменить аккумулятор можно. Хоть в сервис-центре, хоть самостоятельно.
    Доброго времени суток. Ребята, так решилось что - нибудь с аккумом в контроллерах ? Поверьте, ну очень не с руки кататься по объектам перепаивать аккумы. :-(
    Хочу задать вопрос разработчикам контроллеров. Что, если вместо аккума, в контроллер впаять ионистор ? Имеет такая схема право на жизнь ?
    Вопрос снят.... Посмотрели на цепи заряда/разряда и потребление...... Ионистор отподает :-(
