Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Организация работы системы
    03.02.2010
    Минусинск, Красноярский край.
    13
    Благодарю за помощь, осталось убедить руководство.
    10.12.2009
    Воронеж
    686
    Для такого масштабного проекта я бы рекомендовал плк308, можно модули по большему количеству линий раскидать, соответственно выше скорость и надежность.
    Сп270 в единственном числе? Будет ли комп со скадой? Если терминалов больше одного то лучше брать панель с езернетом, а то под каждый терминал на 1500 переменных подпрограмму писать не радостно.
    Будут ли где нибудь использоваться индукционные датчики вращения или еще что-то в этом роде требующее быстрых входов? Если будут то придется ставить допконтроллер, если много, то не овен. Так как скорость срабатывания обычных входов на плк110 не соответствует заявленной (сильно не соответствует), а быстрых входов на нем не много.
    А что модули на 32 входов/выходов уже в продаже, можно к дилерам с мешком идти?
    Согласен - возможно и ПЛК3ХХ. Все будет зависеть от скоростей, времени реакции и пр.
    МХ110-32 можно идти брать. На складе на заводе они в свободном остатке.
    Мешок дилеры выдадут
    А может все дискретные входы/выходы разнести на несколько ПЛК 110-XX.60.Р-М, + несколько модулей ввода-вывода (так чтоб модули подвесить каждый на свой порт RS-485),ПЛК объединить по Ehernet.
    По цене может получиться не на много дороже, а вот по скорости обмена можете выиграть. Плюс логику можете разнести на несколько ПЛК, и т.д.
    Плюс если система разбита на несколько частей, которые могут функционировать по отдельности, то вобщем система станет более отказоустойчивой.
    Ну это мои предположения.
    Последний раз редактировалось LAM; 19.08.2011 в 15:31.
    как-то упустили в обсуждении, что речь ещё идёт о дозировании. Не всё так просто, нужно правильно рассчитать время цикла обмена в сетке где стоят МВ110-224.4ТД и дискретные для дозаторов, и по этому времени определить возможную погрешность из-за скорости реакции всей системы.
    Т.е. сколько продукта неконтролируемо может свалится с дозатора с момента когда контроллер получит данные о весе и отреагирует модуль выходов. естественно нужно учитывать что нужный вес обязательно появится в следующее мгновение после опроса прибора, а модуль выходов отработает в следующем цикле опроса после команды контроллера, т.к. контроллер уже изменил бит, а запись в нужный модуль выходов была мгновение назад. Если просто, время цикла обмена множим на 3 и плюс время цикла контроллера.
    Если этот расчёт Вас устроит, тогда всё нормально.
    На практике, 485 сеть для 11 дозаторов не прокатывает.
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.08.2011 в 17:26.
    Цитата Сообщение от DSV Посмотреть сообщение
    Проект существует пока только в форме Simatic Step5, сейчас как раз решается реально ли перевести на ОВЕН и что может этому помешать.
    В принципе STEP5, в своем основном теле, может быть транслирован на IL. Но вряд ли где найдутся такие автоматические конверторы.
    Помешать может специфика работы S5 с блоками данных и переферией, а в таких системах они всегда имеются. Далее, сами программые блоки Step5 имеют "номерную" привязку к определенному набору прерываний, не зная которую трудно что либо повторить. Третье, существуют наборы предустановленных производителем функций, доступ пользователя к которым просто закрыт, как следствие повторить их полную функциональность может оказаться невозможным. Четвертое, существуют конфигурационные блоки системы, в которых кажется определяются периоды прерываний. И так, пятое.. десятое... Проще купить другой блок питания или заказать процессорный модуль с тем же номером. Но правда и тогда не факт, что заработает. Если слетела карта памяти EPROM (обычное дело если вовремя не сменили батарейку), тогда надо будет заказывать EEPROM и лить на неё проект. НО очень часто проект имеющийся на руках не соответствует реальному на машине (это происходит из-за того, что проект поставляется вместе с оборудование, на котором уже в процессе наладки выявляются глюки). В таком случае только к производителю, а он к своему субподрядчику если таковой ещё существует. Как правило, немцы аккуратные люди и "наследство" не бросают в мусорный бак, а передают куда-нить.
    Реально для начала я бы ознакомился с правилами работы RUN-STOP для конкретного процессора ( у всех она разная, даже несмотря на серию), а потом бы подергал, подержал, поотпускал, подождал бы, посмотрел бы как мигает, какие лампочки загораются, наконец, попрыгал бы пару дней с бубном, глядишь и заработает 8!) Это бывает проще чем переворачивать всю систему.
    Последний раз редактировалось aven; 21.08.2011 в 15:06.
    10,578
    Предполалагается 736 дискретных входных переменных, 731 выходных дискретных, насчет внутренних переменных точно сказать не могу, но тоже будет немало. Кроме того обработка аналоговых входов(11 весов, 9 уровней в емкостях), для дозирования нужна достаточно высокая точность. С панели будет происходить управление как раз дозированием: наборы значения веса и времени, с количеством переменных точно еще не определился.
    Связь с ПК будет в плане передачи в SCADA переменных веса бункеров хранения сырья.
    Ранее мы выполняли менее масштабные проекты, а такой обьемный впервые, поэтому есть сомнения в способности ПЛК ОВЕН обработать большое количество данных без глюков. Сейчас руководство должно определиться браться за него, или дальше покупать очень дорогие Сименсовские платы и контроллеры для замены выходящих из строя.
    Кстати при импорте проекта Step5 выскакивает ошибка обращения к памяти.
    Можно ведь попробовать WinAC с недорогими платами ввода/вывода от Овен. И проект останется в степе и удешевите оборудование
