Показано с 11 по 11 из 11
Тема: Проблема при компиляции
Древовидный режим
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Проблема при компиляции
    Создаю элементарный пример для СПК207 (см. вложения) - при компиляции CoDeSys выдает группу ошибок. Вероятно не установлена библиотека IoStandard, которая была в видео-инструкциях, но я не смог ее найти. Попытки установки библиотек со страницы http://www.owen.ru/catalog/80224381 результатов не дали. Деинсталляция CoDeSys_v3SP3Pach1, загруженного с сайта CoDeSys, и установка CoDeSys_v3SP2Pach1, загруженного с сайта Owen, так же не увенчалась успехом.
    Подскажите, где искать проблему?
    • Тип файла: jpg 1.JPG (31.8 Кб, Просмотров: 39)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (26.7 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (212.0 Кб, Просмотров: 41)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (52.4 Кб, Просмотров: 40)
