Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Измерение напряжения и тока
    Вобщем-то задача управлять уличным освещением, на каждой фазе по группе фонарей , на каждую фазу по пускателю. С каждой фазы меряем ток и напряжение + подключаем электросчётчик, датчик освещённости + измеряем температуру на улице + температуру внутри шкафа, если внутри шкафа холодно то включить подогрев + НСД + обеспечить возможность отключения автоматического режима с возможностью ручного включения/выключения освещения с АРМ.
    Поставьте нормальный электронный счетчик и снимайте эти показания с него.
    Если они действительно нужны для уличного освещения Считать число перегоревших лампочек?
    а ведь действительно счётчик эти параметры показывает.. значит надо разбираться как этот счётчик подключить к скаде, тем более что всё равно подключать
    Может кто имел дело с Белорусскими счётчиками Гран-Электро СС-301? А то у него возможностей много а вот OPC-сервер производитель не предлагает((
    OPC сервер не очень удобен для электросчетчиков по организационным и техническим причинам. Хотя они и есть.
    Работайте напрямую с протоколом.
    Тогда надо использовать Modbus с OPC codesys? охо-хо..
    А на сколько критичен объём памяти ввода/вывода (или 360 байт или неограничен) просто есть разница в цене вот и интересно нужен ли мне с неограниченным объёмом
    Простите если задаю тупые вопросы - специалист из меня пока никакой, я только начинаю это всё изучать(((
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 19.04.2011 в 13:44.
    Какой МОДБАС??? Он не удобен для накопительных и регистрирующих измерительных приборов.
    По нему крайне затруднительно передавать протоколы.
    Здесь больше МЭК 60***
    что-то я совсем не понимаю. Модбас это же и есть протокол передачи. В описании счётчика написано так:"Наличие двух каналов связи, работающих одновременно. Один оптический - с фиксированными параметрами обмена и цифровой - RS-232C, RS-485 или M-BUS с программируемыми параметрами обмена." Что-то я совсем запутался(( как мне из него вытащить всю интересующую информацию(((( написано что он всё передаёт по интерфейсам, а вот как это вытащить непонятно(((
    http://www.strumen.com/ru/products/e...tro/cc301.html вот ссылка на счётчик если кому интересно
    И что?
    Ну не удобен он для счетчиков в общем случае.
    Да читал я ее.
    Запросите у них официально описание протокола.
    Например, "Энергомера" высылает его по официальному письму.
    А дальше - можно посмотреть, что за протокол, и попробовать найти OPC сервер у одного производителя.
    пипец, нашёл вроде описания работы с последовательным каналом связи, описание протокола, но там по трезвому никак((((((
    http://www.strumen.com/ru/library/255/download/269.html
    куда применять то что там описано?
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 19.04.2011 в 14:40.
