Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Управляемый трёхфазный выпрямитель на БУСТах
    Алексей, если не сложно, не могли бы вы поделиться схемкой трехфазного выпрямителя с использованием БУСТ-2. Как говорилось выше "выпрямители нужны сейчас". Заранее благодарен.
    По умолчанию 3-phase SCR rectifier
    Здравствуйте!
    Есть идея использовать БУСТ2 для полностью управляемого трехфазного выпрямителя.
    Возможно ли использовать БУСТ2 в схеме приведенной ниже.
    С уважением,
    Антон Саитов.
    Спасибо,
    значит БУСТ2 так не умеет.
    Есть все таки какие то сдвиги в вопросе использования БУСТов в трехфазных регулируемых выпрямителях?
    Насколько я смог понять БУСТ 2 со своей схемой контроля состояния тиристоров это не позволит сделать, так как на нагрузке объединяются три фазы.
    Возвращаюсь еще раз к первому сообщению в этой теме- а что мешает использовать БУСТ в таком режиме? Ниже на схеме я показал подключение выходов управления одной из фаз БУСТа (точки a и b). Фазовые напряжения для контроля перехода через ноль подаются на соответствующие входы БУСТа, нейтраль- тоже туда.
    Последний раз редактировалось lar; 29.05.2012 в 10:27.
    хотелось бы узнать есть ли сдвиги в этом направление
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Обязательно надо добавить диоды, они работают на малых мощностях.
    Схему делал на БУСТ, проблем не было.
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 27.06.2013 в 11:01.
    Система синхронизации и ее схемное решение в БУСТ предназначена для работы на переменном токе нагрузки.
    Для обеспечения пропорциональной регулировочной характеристики алгоритм работы синхронизации выполняет
    регулирование угла проводимости силовых вентилей в диапазоне, от 0 до 180 эл. град.
    В выпрямителе по предлагаемой схеме угол проводимости силовых вентилей должен регулироваться в диапазоне,
    от 0 до 60 эл. град.
    При таком несоответствии диапазонов использование БУСТ для трехфазного выпрямителя может привести
    к нестабильной работе и регулировочной характеристике с разрывами пропорциональности.
    Так же, потеря управляемости может произойти по причине реактанса нагрузки.
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Там R8 для этого и был задуман. Но практически проблем не замечено. Даже если и R8 на минимуме...
    Выпрямитель просто дает полную мощность. Осциллографом не смотрел.
    30.05.2016
    Череповец
    Здравствуйте! Интересует схема подключения БУСТ2 в качестве выпрямителя. Может кто нибудь выложить схему? Или объяснить как подключить? Как я понял из переписки выше это в принципе возможно.
    Последний раз редактировалось Systemerr; 29.03.2024 в 10:13.
