Показано с 11 по 20 из 24
Тема: СП270 и ПЛК154 по RS-485
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    За несколько дней время (в СП270) убежало на три минуты. Есть ли способы стабилизировать его, довести до Швецарской точности?
    Здравствуйте. Для СП - нет.
    Только путём синхронизации/или отображения времени из более точного устройства, например ПЛК.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Question Зависание СП270
    После двухнедельной, бесперебойной, работы СП270 начались зависания. Борьба с ними простая - отключение питания СП270. Проходит двое суток, снова завис, сенсорные кнопки не нажимаются, время встало. ЧТО ЭТО? ПАМЯТЬ? НЕПРАВИЛЬНОЕ ЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ?
    ВЫ отключаете питание ТОЛЬКО с СП270???
    Подключенный ПЛК не трогаете?
    Посторайтесь понять причину..какой экран..какие на нём функции..ранее таких обращений у нас не было.
    "ОВЕН"
    Здравствуйте Илья Кареткин!
    Аналогичная проблема с СП270
    Зависание происходит при появлении аварийного окна (если его долго не трогать).
    При этом передача данных с контроллера на панель идет (цифры меняются), но не работает ни одна сенсорная кнопка (включая закрытие аварийного окна).
    Панель-слейв ПЛК154-мастер.
    Аналогичная проблема с СП270.
    Здравствуйте! До этого эта кнопка работает нормально?? Прошу пояснить, как долго не трогать аварийное окно???
    "ОВЕН"
    Сообщение от Илья Кареткин
    Собственно, при наладке зависаний не было и случаются они не часто (приблизительно 1 раз в 2 недели).
    Про длительность не скажу точно, цикл работы установки в автоматическом режиме 4-5 часов, оператор в это время может и не находится возле нее поэтому сколько времени прошло с момента появления аварийного окна до момента когда оператор захотел его закрыть - ХЗ? может быть 30 минут, может быть час
    Вообще такое случается не только на одном аварийном окне - просто одно чаще всего появляется При этом окно не закрывает полностью экран, но кнопки на нижнем экране тоже не реагируют, хотя видно изменение данных процесса.
    Такое впечатление что отваливается только сенсорная часть панели
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    (не вдаваясь в проблему Пьера)
    А почему такие эмоции. Даже если и так ?
    Если нужно картинку поправить - весь тех.процесс стопорить ?
    26.01.2011
    Земля
    519
    Post Зависание СП270
    Питание отключал только у СП270, контроллер работает исправно, без сбоев. На экране Архивный график, на котором две переменные. (это то что с контроллера идет)
    Как все было: "около 2х недель панель работала, потом раз и зависла, RESET питания, все заработало, два дня - снова RESET питания, опять два дня и снова (семь бед, один Reset) "
    Проблем с питанием (перепадами и всякими всплесками) быть не может, стоит мощный бесперебойник (серверный).
    Мы тут подумали и решили, делать раз в сутки программный сброс.
    Это не повредит панели?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Программный сброс это не выход. Ищите проблему в панели. Могу подмогнуть.
    А можно по подробнее про возможные причины с учетом того что панель сначала работала без сбоев?
    Почитайте мой пост о распределение памяти СП270 вам многое станет ясно.
    Пост прочитал .
    Есть вопросы
    - У меня на запущеном екране есть 3 переменных, 3 кнопки окна, 2 поля ввода + штук 20 аварийных сигналов в проекте - процесор панели из-за этого виснет?
    - есть екраны с графиками хронологических событий, которые скопированы из других проектов (но на них зависаний никогда не было и они в момент зависаний были не активны) - это влияет?
    - пропадание сигнала аварии после открытия аварийного окна может привести к зависанию?
    спасибо!!
