Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Языки программирования CoDeSys
    выделяете нужный вам блок в окне девайс, копируете и вставляете в свой проект
    Но для этого надо открыть два проекта (откуда и куда), а CDS-3 открывает только один проект. При попытке открыть второй, она первый закрывает.
    Попробовал - получается через главную страницу. В одном проекте копируется, потом открывается другой - вставляется. Но такой путь требует наличия всего проекта целиком. Кому нужен весь проект. А просто взять чужой или выложить свой функциональный блок - вероятно, только превратив его в библиотечный?
    Я только предполагаю - для версии CDS-2 приведено много примеров, в которых есть файлы с расширением (.pro), которое надо переименовать в (.project), а теперь его можно добавить на главной странице как ещё один проект и копировать из него в свой нужные ФБ. Это так?
    Ещё один вопрос требует уточнения: примеры Port_init.rar и Нестандартные протоколы обмена.rar разработаны для версии 2, поэтому в CDS-3 я ими воспользоваться или раскрыть для просмотра не смогу?
    Последний раз редактировалось mogikanin; 27.03.2011 в 10:19.
    А в ответ - тишина... Вот уже неделю... А просмоторов этой темы 337. Может откликнется кто-нибудь, кто также осваивает СПК270 и третью версию CoDeSys? Не откажусь от помощи и от тех, кто уже освоил предыдущие модель СП270 и вторую версию CoDeSys.
    Честно сознаюсь - не понял рекомендации. Чем пользоваться, что уже работает?
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    То есть смени панель на СП270.
    Теперь понял, спасибо, но поздно. Осваиваю СПК207.
    Методом тыка попробовал скопировать ФБ в одном проекте, потом перешёл в другой - вставляется. То же и с частью программы: копия из одного проекта вставляется в программу другого. А вот как проект сделать библиотекой - ещё не научился. CoDeSys и СПК207 осваивать начал месяц назад. До этого ни того, ни другого знать не знал. И СП270 тоже.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    В менюшке ищем проект, потом, экспорт, выбираем то что хочется нам перенести, тык, сохраняем.
    Далее ИМПОртируем свой файлик, тык. готово.
    Подскажите, как в редакторе IL вызвать FB, вернее записать этот вызов, так чтобы компилятор не ругался. Куда ставить скобки при вводе входных параметров, где брать дополнительные столбики, как это описано в подсказке F1.
    10,664
    Напишите простое ПОУ на другом понятном Вам языке с требуемым ФБ, затем откомпилируйте,если ошибок не будет, конвертируйте поу в язык IL, если не получиться программирование это не для Вас
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Скачайте книгу программирование ПЛК И.Петрова.
    Там все языки расписаны оч. доступно.
    Немного жестко, может действительно не для меня. С IL разберусь, хотя у меня проблема с редактором IL. А как конвертировать ПОУ в другой язык.
