Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Опрос приборов через ПМ01
    Может всё таки после снятия трубки ПМ01 должен был ответить CONNECT 9600 V42, так как это делает Сименс?
    Последний раз редактировалось konst2; 22.03.2011 в 12:17.
    Здравствуйте.
    Модем при стандартных настройках с завода Выдаёт в порт "Connect 9600" при дозвоне.
    Возможно вы переключили его на аппаратное переключение "команда-данные". Какие команды вводились в модем??
    В свою очередь посмотрю команду отключения данного режима.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    Команды вводились вот такие.
    ATE1
    AT
    ATS0=3
    ATE0
    AT&W
    и отключалось питание на 20 сек. Ну это и для того чтобы переключить устройства.
    На сим карте отключён ввод пин кода.
    Последний раз редактировалось konst2; 23.03.2011 в 05:42.
    Вчера подключил другой ПМ01, ситуация аналогичная, полная тишина при снятии трубки.
    Что ещё посоветует тех поддержка?
    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Тех поддержка молчит. Я вот сейчас смотрю на готовые решения и не вижу там опроса счётчика (чего либо) через модем с ПК.
    Вы считаете что подобное соединение ни кому не нужно, или вам так и не удалось его осуществить через ПМ01?
    Тех поддержка, ААААУУУУ! Мне кажется я уже давно разговариваю сам с собой. Вы хотя бы иногда что нибудь отвечайте, что бы я знал что меня не бросили на произвол судьбы.
    Может быть вышлите хотя бы АТ команды от ПМ01.
    Разговор сам с собой продолжается. И всё таки я не понимаю снял трубку ПМ01 или нет. С одной стороны вроде бы снял, но тогда почему молчит как рыба? С другой стороны если не снял, почему перестал отображать ринги на своём порту? И почему вызвавший его модем не смог определить что ПМ01 всё таки снял трубку? Кто мне может сказать?
    И на будущее позаботьтесь пожалуйста чтобы при снятии трубки модем зажигал свой светодиод (GSM) на постоянно, как это хотя бы у Сименса.
    Может он вобще может работать полько ПМ с ПМ? Дайте плиз разводку кабеля подключения ПМ01 к компьютеру. Я имею ввиду полный кабель.
    Последний раз редактировалось konst2; 05.04.2011 в 12:34.
    Итак. Давайте проверим модемы.
    Как это сделать??? Подключите модемЫ к ПК.
    Для связи используются две программы:
    Пуск/стандартные/связь/HiperTerminal. Для каждого модема.
    Откройте порты подключения каждого модема: 9600 8бит 1стоп Четность:Нет Управление потоком: НЕТ.
    Позвоните с одного модема на другой! Набрав команду: ATDномер.
    НА втором установите автоподъем(ATS0=1) или поднимите трубку сами(ATA).. увидите Connect 9600 и сможете передавать символы из одного порта в другой. Отключение: +++ ATH.
    Каков результат?
    Почему в программе пролог команда дозвона такая странная... и можно ли её поменять на ATDномер???
    "ОВЕН"
    Unhappy
    Результат плачевный. Он трубку снимает а вот ответа Connect 9600, не посылает. Давайте я вам пока скину конфигурацию модема.
    ACTIVE PROFILE
    E: 0
    L: 0
    M: 0
    Q: 0
    V: 1
    X: 4
    S0: 3
    S2: 43
    S3: 13
    S4: 10
    S5: 8
    S6: 2
    S7: 60
    S8: 2
    S10: 15
    +CRC: 0
    +CR: 0
    +FCLASS: 0
    +IMODE: 0
    +DR: 0
    +CMGF: 0
    +CSDH: 0
    +ILRR: 0
    +CRLP: 61,61,128,6,0,3
    +CMEE: 1
    +CBST: 7,0,1
    +IFC: 2,2
    +ICF: 3,3
    +CNMI: 2,1,0,0,0
    +CSTA: 129
    +CSCS: "IRA"
    +IPR: 0
    +DS: 3,0,512,20
    &C: 1
    &D: 2
    +CCWE: 0
    +CDTX:
    +CTZU: 0
    +CTZR: 0
    +CV120: 1,1,1,0,0,0
    +CEXTHS: 0
    +CEXTBUT: 0
    +CSMINS: 0
    +CMUX: 0
    +CCUG: 0,0,0
    +CLIP: 0
    +COLP: 0
    +CCWA: 0
    +CAOC: 1
    +CLIR: 0
    +CUSD: 0
    +CSSU: 0
    +CSSI: 0
    +CDIP: 0
    +CSCLK: 0
    +CIURC: 1
    +SCLASS0: 0
    +CSDT: 0
    +CMIC: 2,2
    +ECHO(NORMAL_AUDIO): 0,0,0
    +ECHO(AUX_AUDIO): 0,0,0
    +SIDET(NORMAL_AUDIO): 4096
    +SIDET(AUX_AUDIO): 4096
    +CLCAL: 1
    +CCPD: 1
    +CMTE: 1
    +CSCA: "+79138199999",145
    +CSMP: 17,255,0,241
    Может быть вы из нее что нибудь поймете.
