Страница 197 из 377 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 4196
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    На мой взгляд, это вопрос не к панели, а к корректности сетевых настроек ПК/панели (также, возможно, к антивирусу или чему-то подобному).
    С ПК до панели пинг есть?
    Панель без динамической адресации опрашивает порядка 300 тэгов и выводит их на экран. Если у меня в тесте нет грамматических ошибок, то с какого она не опрашивает те же тэги со смещением 0?
    Не работает в 315 динамическая адресация внешних регистров!!!
    27.01.2015
    13,995
    В вашем тестовом проекте (который должен "ставить панель в ступор") у меня с СП315-Р тормозов тоже нет - и при смещении 0, и при смещении 20.
    https://dropmefiles.com/W1vJ2
    В симуляторе работает? При отключении Ethernet работает? Как узнать версию прошивки панели?
    27.01.2015
    13,995
    В симуляторе при открытии окна с косвенной адресацией зависает.
    При отключении Ethernet панель будет тормозить - это ожидаемое поведение.
    Узнать версию прошивки - нет возможности.
    Моей панели минимум пол года....
    Ваш проект:
    После 5 перегрузок панели появилась связь с компьютером. Грузится проект 5 секунд, без Ethernet 40 секунд.
    Окна открываются, закрываются. После простоя пару минут открывается через 35 секунд, после этого открывается быстро. Простой и история повторяется.
    Сейчас переподключусь к ПЛК.
    Подключилась, 1,5 минуты работает и зависает. Иногда реагирует на кнопки но данные не выводит.... Потом вдруг опять связь появляется...
    Не нужен нам такой функционал.....
    Что вы называете "простоем"?
    Панель никто не трогает.
    Мое мнение, что панель просто не умеет автоматически группировать запросы в группы и если этого вручную не сделать то она просто безобразно тихо работает на реальных объектах. Если же все регистры собрать в кучу и опрашивать несколькими запросами то все летает.
    Это все-таки ближе к RTU. TCP должен работать и с единичными запросами быстро. Другой вопрос - хватает ли панели производительности. И еще вопрос - идут ли опросы в фоне и как?
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
