Страница 197 из 885 ПерваяПервая ... 97147187195196197198199207247297697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 8844
  1. #1961
    27.01.2015
    13,990
    Есть два варианта привязка переменной к каналу:
    1. Хороший - привязка уже существующих переменных. В этом случае пиктограмма со стрелочкой, адрес зачеркнут.
    2. Плохой - привязка несуществующей переменной, переменная создается в момент привязки. В этом случае пиктограмма с желтой звездочкой, адрес не зачеркнут.
    У вас каким-то образом оба способа смешались, и начались ошибки.
  2. #1962
    У меня все переменные заранее созданы.
  3. #1963
    А чем Триггер (Передний фронт) отличается от Триггер (Цикл) ?
    • Тип файла: png 5.png (15.4 Кб, Просмотров: 25)
  4. #1964
    27.01.2015
    13,990
    В первом случае опрос канала происходит по переднему фронту заданной логической переменной, во втором - циклически.
  5. #1965
    О какой заданной логической переменной идет речь. Мне надо обнулить счетчик в модуле ввода, т.е в регистр с определенным адресом надо послать переменную со значением 0. Какой режим тут надо выбрать ?
  6. #1966
    27.01.2015
    13,990
    По переднему фронту - иначе счетчик будет циклически обнуляться и не сможет ничего насчитать.
  7. #1967
    В РЭ на модуль ввода написано: Для принудительного обнуления счетчика следует записать значение 0 в регистр сброса значения входа в дополнительном режиме. Обнуление счетчика будет произведено в течение 10 мс после записи значения 0.
    Надо сформировать такой импульс. Как видно фронт будет сформирован при переходе из 0 в 1. В этом случае 0 в регистр не запишется, или я не прав.
    • Тип файла: png 55.png (4.6 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2019 в 15:06.
  8. #1968
    Евгений, я корректно все задал ? Что можете посоветовать по ускорению работы СПК ? К СПК по Ethernet подключены модуль ввода и два модуля вывода. Надо максимизировать скорость обмена с модулями и минимизировать время цикла программы СПК.
    • Тип файла: png 1.png (22.6 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: png 2.png (18.3 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2019 в 16:39.
  9. #1969
    27.01.2015
    13,990
    У вас разумные настройки.
    Фронт надо создать в триггерной переменной канала - она не имеет отношения к значению канала.
    Это две разных переменных - одна является командой записи, а вторая - записываемым значением (в вашем случае - нулем).
    Это отчасти похоже на режим By Command в CoDeSys 2.3.
  10. #1970
    Вы это про две последние картинки ?
    Ранее Задача цикла шины стояло - Не задано (поставил - Main Task).
    Тип -> Циклическое стояло 20 мс (поставил 10 мс).
    После того как я "оптимизировал" все стало много хуже.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 15.04.2019 в 17:08.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
