Страница 195 из 275 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 3052
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    27.01.2015
    14,004
    Цитата Сообщение от zaychenko Посмотреть сообщение
    Добрый день! Есть ли способ программно задать в тренде диапазон отображения данных?
    Задача следующая: запоминается время начала приготовления партии, запоминается время завершения. На экране "Последняя завершенная партия" необходимо выводить диаграмму давления за время приготовления.
    Можете попробовать этот способ:
    https://forge.codesys.com/forge/talk...ad/d737a76e9c/
    При открытии диалог ovd.timesetowen открывается экран с ошибкой. Этот диалог вообще у кого нибудь работает?
    27.01.2015
    14,004
    Работает. У этого диалога есть VAR_IN_OUT-переменные - при его вызове ко всем этим переменным должны быть привязаны переменные программы.
    Можете поподробнее описать. Или есть инструкция. Пример может быть.
    Скачал пример загрузил в панель время дату не меняет. Не работает ваш пример. Что еще можно сделать?
    Все разобрался методом тыка.
    27.01.2015
    14,004
    Можете, пожалуйста, уточнить, что именно помешало вам сразу добиться с помощью примера желаемого результата?
    В примере в настройках диалога не все переменные были подключены поэтому не работало. Подключил заработало.
    27.01.2015
    14,004
    В примере, естественно, подключены все нужные переменные.
    https://ibb.co/BBm6ZkV
    Но в любом случае я рад, что у вас всё получилось.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
