Страница 195 из 878 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,941 по 1,950 из 8773
  1. #1941
    27.01.2015
    13,867
    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    Эти операторы только в КДС3.5 работают?
    Да, в 2.3 их не было (если вопрос об этом).
  2. #1942
    27.01.2015
    13,867
    Цитата Сообщение от KyJIeP Посмотреть сообщение
    Заранее спасибо)
    Прикладываю пример.
    В нем таргет от виртуального контроллера (на нем удобнее было проверять), по поводу его запуска см. тут:
    https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post296706
    Для загрузки в СПК нужно изменить таргет - ПКМ на Device - Обновить устройство - выбрать нужное.
    В примере практически на каждой кнопке есть код, основной нюанс - на экране пароля две кнопки Ввод, которые нужно наложить друг на друга (в примере они чуть разнесены, чтобы это было заметно).
    В каждый момент времени видна только одна кнопка - этим управляет программа.
  3. #1943
    Создал глобальную переменную в GVL, пытаюсь работать с ней в PLC_PRG, но компилятор выдает ошибку - Идентификатор не задан. Как это понимать ?
  4. #1944
    27.01.2015
    13,867
    По умолчанию надо указывать префикс списка - в стиле
    Код:
    GVL.iValue := 10;
  5. #1945
    Код:
    GVL.iValue := 10;
    Спасибо, но это лишняя работа, в CoDeSys V2.3 такого не было.
  6. #1946
    27.01.2015
    13,867
    Да, в 2.3 такого не было. Поэтому пользователи объявляли глобальную переменную, потом забывали об этом и объявляли в PLC_PRG переменную с тем же названием.
    Потом пробовали с ней что-то делать и удивлялись, почему "контроллер не работает".
    Если по каким-то причинам повышение читабельности кода является лишней работой, то можно и в 3.5 реализовать такое поведение - достаточно из GVL удалить строку Attribute ‘qualified_only’
  7. #1947
    При попытке использовании функции ROR/ROL пишет "Обнаружен недопустимый символ ROR/ROL". Почему так?
  8. #1948
    27.01.2015
    13,867
    Покажите, пожалуйста, как вы пытаетесь использовать эту функцию.
  9. #1949
    Код:
    VAR_INPUT
    	data : ARRAY [0..1] OF WORD;
    END_VAR
    ROR(data[0], 8);
  10. #1950
    27.01.2015
    13,867
    Результат куда-то надо вернуть. Хотя бы так:
    Код:
    IF <какое-то событие> THEN
       data[0] := ROR(data[0], 8);
    END_IF
    Ответов: 4178
    Последнее сообщение: 14.04.2026, 07:58
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
