Страница 194 из 274 ПерваяПервая ... 94144184192193194195196204244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 3043
Тема: CODESYS V3.5. Визуализация
    В вашей реализации - нет.
    Опишите, пожалуйста, задачу, а не выбранное вами решение.
    Почему бы просто каждый цикл задачи контроллера не проверять состояние ExtDevice.Status вместо использования WHILE?
    У меня имеется несколько задач для устройства. Для выполнения следующей устройство должно завершить текущее. Таким простейшим образом я реализую очередь задач.
    27.01.2015
    13,951
    Я бы рекомендовал использовать оператор CASE и для переключения "задач" использовать переход между его метками.
    Таким образом вы сможете отказаться от цикла WHILE, который создает синхронную задержку в работе приложения контроллера.
    Подскажите, как можно в гистограмме сделать несколько уровней цвета? Например, когда >50 цвет оранжевый, а когда >70 красный?
    И как можно вывести текущее числовое значение каждого столбика (например, на уровне 0 в каждом столбике чтобы было число? Только отдельные label и их привязка, или можно как-нибудь проще?
    27.01.2015
    13,951
    Мне кажется, в гистограмме так сделать не получится.
    Попробуйте использовать элемент XY-график - думаю, он подойдет под ваши требования.
    Возможно ли как-нибудь воспроизводить звуки в веб-визуализации? Например, сигнализировать о тревоге, о срабатывании какого-нибудь дискретного входа?
    Этот пример сработает в веб-визуализации ПЛК200?
    https://www.youtube.com/watch?v=KUP5UNGSjbw
    Последний раз редактировалось vozlov; 14.06.2023 в 21:05.
    27.01.2015
    13,951
    Да, возможно.
    Лучше используйте обновленный пример:
    https://youtu.be/uJvpz0PP7C8
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Подскажите, пожалуйста, как открыть демонстрационный проект из руководства Работа с визуализацией из кода программы в CODESYS V3"?
    Example_VisuUtils_SwitchVisu2_cds3517_visu4300_v1. projectarchive и Example_VisuClientManagerListener_cds3517_visu4300 _v1.projectarchive открываются с ошибками на CDS3.5SP17P3.
    27.01.2015
    13,951
    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    Чтобы открыть пример - вам потребуется установить плагин визуализации 4.3.0.0.
    Ссылка на него есть на последней странице упомянутого руководства.
    Рекомендую установить плагин в отдельном окружении (CODESYS Installer - Add installation).
    19.08.2014
    г. Саратов
    72
    Спасибо!
    Все получилось.
    Пользователь Аватар для zaychenko
    01.12.2021
    Санкт-Петербург
    60
    Добрый день! Есть ли способ программно задать в тренде диапазон отображения данных?
    Задача следующая: запоминается время начала приготовления партии, запоминается время завершения. На экране "Последняя завершенная партия" необходимо выводить диаграмму давления за время приготовления.
    Последний раз редактировалось zaychenko; 18.06.2023 в 23:27.
    _______________________________
    С уважением,
    Зайченко Никита
    ООО «Политехник»
    Тел.: +7 (911) 284 86 84
    E-mail: zaychenko@owen-polytechnic.ru
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2018, 15:26
  2. Визуализация в CoDeSys
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.05.2017, 21:11
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.08.2012, 03:53
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 11:36
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 17:30
