Страница 191 из 531 ПерваяПервая ... 91141181189190191192193201241291 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 5305
Тема: ПР200
  1. #1901
    Здравствуйте, ребят а подскажите, чтобы считывать маски Вх/Вых ПР200, мне нужно настроить слот RS485 в Slave, нужно создать устройство в нем например ПР200 и присвоить номер в сети? Но на слейве у меня уже висит GSM - шлюз с адресом 1.
  2. #1902
    13,392
    Дайте ПР другой адрес, никто же не запрещает.
  3. #1903
    Я могу напрямую шлюзом читать сразу регистры с OPC, не создавая ПР200 в слоте?
  4. #1904
    13,392
    переставить перемычки в ПР на слейв и указать ему другой адрес, отличный от модема вам придется.
  5. #1905
    Ребята подскажите пожалуйста, возможно-ли экспортировать сетевые переменные и конфигурацию из одного проекта в другой?
  6. #1906
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. А не проще открыть файл, сделать "Сохранить как", переименовать и на базе его создать новый проект. Потому как лично я не видел такой возможности экспорта. А вот на базе старых создавал новые.
    С уважением.
  7. #1907
    9,751
    Сетевые переменные на то и сетевые, чтобы с ними по сети работать, кто же Вам мешает их считать по сети и записать куда надо, если надо однократно(периодически) я бы и специальный режим(кнопку) прилепил, типа считывание-запись сетевых переменных, это я так вижу, можно конечно и вручную переписать, но это не наш метод!
  8. #1908
    13,392
    maximov2009 сделайте сохранить как из ПР200-24-2 на ПР200-220-1 - что получим ? прально, шишь с маслом.
  9. #1909
    11.09.2012
    2,465
    Я имел ввиду идентичную платформу. И обычно если уж проект сделан на одной платформе, то и аналогичный делается на той же.
    С уважением.
  10. #1910
    Если у Вас слот в режиме мастер, то добавленное устройство со всеми переменными можно сохранить в шаблон, и использовать его в другом проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
