Страница 190 из 482 ПерваяПервая ... 90140180188189190191192200240290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 4817
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1891
    Цитата Сообщение от RomAl Посмотреть сообщение
    Думал, что в новой версии 1.13.184 не будет этого неприятного явления- внезапное появления зачёркнутого кружочка, при этом не возможно продолжать редактировать. Иногда через пару минут он исчезает и можно продолжать, иногда "зависает" навечно и надо закрывать программу. Это не возникает когда проект не большой, но когда количество элементов пересекает некую невидимую грань начинается фигня... нервы уже на пределе. Я об этом уже раньше писал- ноль внимания, как будь-то так и надо. Пока мои выводы- ПР200 можно использовать только в очень простых проектах.
    Добрый день. Сможете прислать характеристики ПК и установленной системы? Работаю с разными проектами, не замечал такого, на других ПК повторяется поведение?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1892
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    У меня большие проекты но не возникает .
    Можно Скриншоты если не сложно .
    Бывает появляется кружочек синего цвета (вращающийся) но я думаю что это автообновление проекта . Но у меня не зависает .
  3. #1893
    Нажатием ESC у меня лечится.
  4. #1894
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Но это действие возникает на любых проектах .
    Если курсор подвели куда не положено с активируемой связью . И лечится как было сказано выше .
  5. #1895
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    IntelCore i3 CPU 540 @ 3.07GHz
    ОЗУ 4 ГБ Windows 7 SP1 32-разр
    Нет кружок зачёркнут и кажется не синий ни Esc и ничего другое не помогает. Иногда проходит само, иногда надо закрыть-открыть заново программу. Сейчас как пожаловался- так вроде пока работает...
  6. #1896
    Передал всю информацию разработчикам.
  7. #1897
    9,963
    Цитата Сообщение от vsheveliov Посмотреть сообщение
    Защита от ошибок и от дурака. При 32-х уставках легко ошибиться в ступеньках. Задача - ограничить число включаемых одновременно входов.
    Назначаем произвольное время суток на включение. Выставляем произвольную (в пределах разумного и возможного) длительность включения, которая может составлять несколько часов. Никаких ступенек не получится. Ну можно время включения как в тех же поливных контроллерах хантер назначить с шагом 15-10 минут и сэкономить на этом несколько бит. Для подобных применений - не критично.
    Когда номер выхода в сохраняем в уставке - имеем бОльшую свободу при выборе времен включения. Можно, конечно привязать номер выхода к номеру уставки. Скажем, первые две уставки - выход 1, следующие две - выход 2 и т.д.
    Имеем 32 уставки на 16 выходов - по две уставки на выход. Но один выход нам нужно включить раз в сутки, другой - 3 раза.
    Ничего замороченного не вижу, например уставка/задание: в 18.00 по пятницам и субботам включить выход 2 на 4 часа.
    Вот здесь посмотрите в посте 4559: https://www.owen.ru/forum/showthread...=9398&page=456
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.PNG
    Сделал назначение уставки с дискретностью 5 минут, ну и соответственно диапазон уменьшился для минут в 5 раз с 60 до 12.
    А на счёт очереди здесь посмотрите в посте 333: https://www.owen.ru/forum/showthread...=25068&page=34
    Кстати, самый сложный мой макрос!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.04.2019 в 18:46.
  8. #1898
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    162
    После некоторых проб выяснил, что :
    При некоторых "запрещённых" действиях в редакторе, появляется зачёркнутый кружок который сам не исчезает. Например, если в моём проекте соединить два входа макроса 4И2. Если сразу нажать клавишу Esc - то кружок исчезает и всё нормально, а если перейти на другую вкладку, например на редактирование экрана, а затем вернуться то нажатие Esc может не помочь (дело случая). Возможно есть другие подобные ситуации, но проект в основном закончил и проверять нет времени.
  9. #1899
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,310
    Взял самый большой проект . И экспериментировал . Появляется перечеркнутый кружок красного цвета . Что Я только не делал .
    Но он у меня не менял цвет с красного на черный . Когда красный он всегда сбрасывается кнопкой Esc . Но Я не мог добиться чтобы он
    стал черным цветом. Может программисты ОЛ знают когда он становится черным цветом как скриншоте .
    Не когда не встречал перечеркнутый кружок черного цвета . Может в этом проблема.?????
  10. #1900
    первоначальный проект здесь
    на скрине избавился от желтизны, котороя была показана на скрине здесь
    в эмуляции нажимая на любой из флагов запускается генератор, если сетевых переменных нет то все нормально
    Объяснения пользователей
    если линия желтеет, значит овен определил зацикливание, чтобы не желтела добавляют задержку на цикл
    мне совершенно не понятно, она и так есть зачем еще что то добавлять
    как от этого избавляться?
    • Тип файла: png owen.png (23.2 Кб, Просмотров: 38)
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
