Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 303
Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами
  1. #181
    VitSSSSS, есть ли успехи в выводе на принтер? Похоже, у нас такая же задача будет- распечатка этикетки на изделие с параметрами изделия.
  2. #182
    Цитата Сообщение от lar Посмотреть сообщение
    VitSSSSS, есть ли успехи ...?
    Ничего конкретного. Пока никак не удается выбрать достаточное время для исследований. Смотрел только USB монитором данные передаваемые на принтер. Дофига!!! Думаю весь поток вряд ли получится реализовать в лоб.
    - Возможно надо упростить: т.е. передавать данные для распечатки на определенном месте уже готового шаблона этикетки, находящегося в лотке принтера.
    ( А так может кто реализует коробочку с драйвером принтера XEROX, HP, Epson у которой вход - информация от ПЛК, выход - на принтер) ???
    Ах-Да!!! Коробочка то - ПК.
  3. #183
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Safron, а вы случайно не из Орла?
    Я нет. А вот спектрометр СРМ 25 из Орла...
  4. #184
    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    http://www.teplocom.spb.ru/ а там ВКТ7 и ВКТ5
    Да! Очень просим разобрать не стандартный протокол ВКТ-7 и ВКТ-5! Уже 3 недели самостоятельно тружусь и не получается!!! Уже купили 10 ПЛК 100 и ещё нужно будет купить не мало штук, а с ВКТ не получается связаться! Спасибо! Жду!
  5. #185
    Присоединяюсь. ВКТ-7 достаточно часто встречается на объектах, было бы весьма удобно снимать с него показания через ПЛК.
  6. #186
    Добрый день. Подскажите по такой ситуации. К ПЛК154У-М, к 485-му подключено МВА8 и частотный преобразователь VLT. В конфиге контрллера описано два модуля Modbus Master. С МВА работает на 57600 8N1, С VLT 19200 8N1. Компилируем запускаем. Данные от МВА8 видно. Данные от VLT не приходят, VLT вообще не отвечает. Подключил в линию прослушку и видно, что оба запроса прослушка определяет на скорости 57600. Если в проекте сконфигурировать только Modbus Master для VLT, то данные читает нормально.
    Возможна ли работа одного интерфейса на разных параметрах обмена? И в чем может быть ошибка?
  7. #187
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Здравствуйте. Нет, наличие 2х мастеров недопустимо.
    Последний раз редактировалось Рабиндранат; 17.08.2012 в 17:18.
  8. #188
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Технически - легко. Существующая прошивка или это не предусматривает или корява
  9. #189
    Я правильно понял, что подключение устройств с разными параметрами обмена к 485-му порту ПЛК154 невозможно?
  10. #190
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,070
    Штатными средствами - вероятнее всего невозможно. Руками - проблем нет.
    А МВА8 нельзя опрошивать на 19200 ?
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47
